KNOOP
KNOOP
20.07.2019 в 00:51:31
mremont, я Вам серьёзно, без шуток советую!
Если бы у меня была такая проблема, я б уже всё сделал, и о ней забыл! (Да и какая это ,высосанная из пальца проблема?).
Вижу кучу вариантов решения!
Первый- предложенный Вами, трос ! Проворачивая протяните жесткий одножильный провод в виде протяжки,т.к. сразу с тросом с препятствиями в стене в виде камешков и пустот, может не получиться!
Им протяните трос 2/3 мм без оболочки, с навязанными на нем узлами. По-шоркайте с кем ни будь вдвоём , может и трубки не нужны будут!
Вам там не трассу кондиционную заводить!
Вариант №2 : собрать карданный шлямбур! Жаль нет функции зачеркнуто!(трудоёмко и не стоит того!) Исключаем!
Вариант №3 : напилить шлямбуров разной длины , и при помощи хорошего молотка, двутаврового профиля в виде вертикальной наставки и газового ключа расшорошошить отверстие, заменяя по мере прохождения! Уж силикат далеко не бетон!
Это если упираться и добивать имеющиеся отверстие, а не бурить новое!
Если проблема с инструментом и расходниками для бурения нового отверстия, могу дать контакт толкового человека в Казани, но где он от Вас территориально, да и поедет ли он ради одного отверстия? Судя по тому, что уже тянете потолки, заинтересовать его бОльшим объёмом вряд ли сможете,
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.07.2019 в 07:57:10
mremont, При протечках на балконе соседа сверху вода польётся в Вашу кухню. Я бы это отверстие заделал от греха подальше и просверлил новое более толстым буром, но уже под небольшим уклоном в другую сторону.
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.07.2019 в 10:55:18
mremont написал: Нет, честно, если эта затея (с металлическим тросом) - полная х*рня, без обид - пойму.
Именно так. :( Даже если найти алмазный трос для резки стен... Края он расширит, а в середине стены - нет.
юра Т
юра Т
20.07.2019 в 21:51:31
mremont, а для каких целей второй кабель? (может можно обойтись одним)
mremont
mremont
Казань
20.07.2019 в 22:19:59
юра Т, да скупой платит дважды ))) у меня много ПВС кабеля, но сечением 1 мм^2. Пожалел ВВГ 1,5 мм^2 купить в свое время, проложил два ПВС параллельно и скрутил на концах соответствующие провода, для увеличения общего сечения каждого провода (фаза, ноль, земля, то есть суммарно на каждый провод получилось 2 мм^2). Можно конечно запихнуть в это отверстие кусок ПВС/ВВГ 2,5 мм^2 и протянуть через стену, скорее всего пролезет, но не охота лишних скруток, а 2,5 мм^2 от отверстия до выключателя тупо на три лампочки на балкон - уж совсем как-то не очень, а хотяяяяя. Просто сейчас, если протянуть эти 2 провода через отверстие до выключателя (длины как раз хватает, хоть и не старался - так получилось), а уже от выключателя раскидать ВВГ 1,5 мм^2.
юра Т
юра Т
21.07.2019 в 19:23:18
mremont написал: на три лампочки на балкон
на эти лампочки можете спокойно кинуть 1 мм провод, под автомат С6
mremont
mremont
Казань
21.07.2019 в 22:12:05
юра Т, да я же частично в штобу, частично под натяжной два по 1 мм^2 зашил, охота уж до конца победить )...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.07.2019 в 10:46:06
юра Т написал: можете спокойно кинуть 1 мм провод,
Вообще-то менее 1,5 кв.мм запрещено ПУЭ.
Вечный студент
юра Т
юра Т
23.07.2019 в 17:00:38
MrGalaxy написал: Вообще-то менее 1,5 кв.мм запрещено ПУЭ.
по нормам и ПВС нельзя(а он везде в параллель ПВС 2 штуки 2х1 кинул), да и линия эта индивидуальная от выключателя к светильнику
23.07.2019 в 21:26:49
mremont написал: юра Т, да я же частично в штобу, частично под натяжной два по 1 мм^2 зашил, охота уж до конца победить )...
mremont, ну если следовать упоротой глупости до конца - то надо :)
23.07.2019 в 21:30:01
юра Т написал:
юра Т, не только проложил, но СКРУТИЛ!!! :killyourselfbywall:
А ВВГ не хочет - потому что неудобно скручивать многожилку с моножилой, а про другие способы соединений похоже не знает :)
