Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.07.2019 в 21:12:42
SP194 написал: или лучше обратиться к нормальным специалистам?
Или. Так как если кого током убъет, с них спросу будет мало. Узо не выполняет функций автомата. И ставят обычно УЗО в паре с автоматом на такой же ток. Ну а ежели денег много то можно и дифавтоматы установить. Они выполняют роль и УЗО и автомата одновременно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
SP194
SP194
22.07.2019 в 21:13:49
web-rr, они зависимые - мне стоило это указать . плюс кабель под это уже проложен
SP194
SP194
22.07.2019 в 21:14:30
Пыхтачок, спасибо, уже сам пытаюсь сделать новую схему)
MaSeVi
MaSeVi
22.07.2019 в 21:27:20
SP194 написал: Vadim 161, прикинул по ценам, если брать 3 узо, и еще доп автоматы для плиты и теплого пола, то выгода составляет всего ~400 руб. Вот что вышло, с учетом изменений
SP194, Собирайте...
SP194
SP194
22.07.2019 в 21:39:54
MaSeVi, по номиналам УЗО и автоматов нет замечаний? И что по поводу того, что в этажном щитке стоит однополюсный автомат С50А? Оставлять двухполюсный в своем?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.07.2019 в 21:44:11
SP194 написал: И что по поводу того, что в этажном щитке стоит однополюсный автомат С50А? Оставлять двухполюсный в своем?
По вашей схеме все нормально. В этажном щитке ноль сидит на корпусе самого щитка а автомат на фазе. В квартирном можете оставить двухполюсный. Ничего криминального в этом нет.
Кроссер CR8E
Mantis
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2019 в 22:00:35
SP194 написал: MaSeVi, по номиналам УЗО и автоматов нет замечаний? И что по поводу того, что в этажном щитке стоит однополюсный автомат С50А? Оставлять двухполюсный в своем?
SP194, постарайтесь с с помощью УК избавиться от пакетника , эта цилиндрическая хрень несёт через себя ваш ноль . И поставить на площадке 2Р автомат. Его номинал согласуйте с УК в соответствии выделенной вам мощностью.
Да, ни фига.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.07.2019 в 22:04:24
dokar написал: избавиться от пакетника , эта цилиндрическая хрень
Ежели он там есть. У нас в щитке они все давно погорели и их просто отсоединили.
Кроссер CR8E
Mantis
SP194
SP194
22.07.2019 в 22:04:29
Пыхтачок написал: В этажном щитке ноль сидит на корпусе самого щитка
в этом случае стоит что-нибудь предпринять? мб поставить у себя какую нибудь защиту, типа РН /узм?
SP194
SP194
22.07.2019 в 22:09:48
dokar, спасибо, обязательно попробую до них достучаться (дом 97 года)
Пыхтачок написал: Ежели он там есть. У нас в щитке они все давно погорели и их просто отсоединили.
если не ошибаюсь, то на фото они снизу
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.07.2019 в 22:10:24
SP194 написал: в этом случае стоит что-нибудь предпринять?
Не стоит. Ноль он и есть ноль. Пакетники как я написал выше, у нас давно все покончили жизнь самоубийством. Ноли так же сидят на корпусе щитка. Ну а на фазу я поставил новые автоматы. Все работает нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
