Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2019 в 22:34:40
Пыхтачок, Рабочие нули не подключены к корпусу щита. Они подключены на изолированные шины.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.07.2019 в 23:37:21
Rumato написал: Рабочие нули не подключены к корпусу щита. Они подключены на изолированные шины.
В старых домах рабочие нулевые шины являются частью корпуса щитка. У нас и не только у нас именно так. Площадка, на которой крепятся пакетники и автоматы прикреплена к корпусу щитка, а вверху этой площадки клеммники под рабочие ноли.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2019 в 07:06:04
Пыхтачок, Я не знаю как там в Англии, я не была, может там и электрик друг человека. А здесь есть фото конкретного щита и в нём, рабочие нули подключены через изолированные прокладки. Не надо ничего выдумывать.
bnmuyt
bnmuyt
23.07.2019 в 13:43:25
С такой сборко
23.07.2019 в 13:43:48
SP194 написал: Думаю, вопрос о том, нормально ли это - можно не задавать, но вот хотелось бы почитать комментариев по данной теме.
Думаю что у заказчика в голове не нормально, когда он пользуется услугами маляров из азии, вместо квалифицированного специалиста - электрика.
SP194 написал: Заставлять их переделывать по человечески (все оборудование они закупали сами), или лучше обратиться к нормальным специалистам?
Думаю, что если у Вас в принципе возникает такой вопрос, то все в принципе очень печально.... Но как говорят " скупой платит даже не дважды, а всю оставшуюся..."
bnmuyt
bnmuyt
23.07.2019 в 13:56:30
С такой сборкой подумайте прежде всего о компоновке, чтобы при пересборке не пришлось наращивать провода линий в щите или наращивать их по минимуму, концы как-то не очень большие. По фото высока вероятность, что нули все-таки придется нарастить. Самый большой косяк схемы, что вся кухня, включая стиралку с посудомойкой, висит на одной линии. Дополнительно уже не пробросить?
23.07.2019 в 13:58:35
Rumato написал: SP194,
вендоры
  • за IEK
SP194,
на плиту точно хватит 25?
Я в качестве эксперимента на свою варочную панель установил автомат С16А. Когда мне надоело ждать, взял клещи и померил ток, 9 Ампер максимум... Мощность 7,1 кВт :confused:
Rumato, и другим, если кому интересно. . Сделал замеры клещами по классической (не индукция) варочной электролюкс 7 квт (по паспорту). . Конфорки включались на максимум без посуды. . Конфорки работают продолжительное время, не гаснут (по термодатчикам), эффективно отдают тепло излучением. . Левые конфорки фаза 1 - общее потребление 14.2А , правые - фаза 2 - общее потребление 14.65А . Варочная в сумме потребляет - 28,85А, что при напряжении 230 вольт составляет 6636 Квт. . Средние по размеру конфорки по диагонали - по 5А. . Самая маленькая конфорка внутри расширяемой круглой - 3,2А Если добавить зону расширения, то в сумме - 9.28А - получается большая круглая.
В овальной расширяемой конфорке - центр 6.2А, а с расширением в сумме - 9.85А. . Rumato,
Какая именно у Вас варочная - не знаю, но как может не сработать автомат 16А при токе потребления почти 29А - я не понимаю.
SP194
SP194
23.07.2019 в 16:52:34
BV, ремонт не мой - я к нему не имею никакого отношения, оплачивал не я, и с этими "электриками" я даже не контактировал. Вопрос вполне нормальный, если дать им нормальную схему и заставить (под присмотром) отрабатывать деньги, которые им заплатили. Но делать я этого не собираюсь - обращусь к специалистам.
SP194
SP194
23.07.2019 в 16:55:32
bnmuyt, верно, сейчас как раз пытаюсь разобраться, как это лучше всего будет сделать. Позже скину примерные наброски, мб люди с большим опытом монтажа подскажут, как лучше будет организовать "кабель менеджмент" стиралку вывести отдельно уже не получится. посудомойка почти не используется
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.07.2019 в 18:19:59
SP194, с огрызками проложенных линий можете сильно не заморачиваться, любой хороший специалист их запросто наростит путем опрессовки.
Грубый, но справедливый
23.07.2019 в 18:48:08
SP194 написал: если дать им нормальную схему и заставить (под присмотром) отрабатывать деньги, которые им заплатили.
когда же наконец до Вас дойдет что НЕ УМЕЮТ ОНИ :killyourselfbywall:
SP194 написал: мб люди с большим опытом монтажа подскажут, как лучше будет организовать "кабель менеджмент"
на месте такие вопросы решаются.... С помощью головы,( карандаша и листа бумаги... ) Возможно и ничего удлиннять не надо - автоматы на место УЗО, а сами в начале реек и наверху
