sergelius
sergelius
Very
23.03.2020 в 11:14:01
Ринат258 написал: Мужики, все это понятно, меня интересует вопрос про QuickDeck с замком. Что хороший материал? Отзывов о нем много хороших. Ни разу им не пользовался. Тоже хочу порядок на балконе навести и утеплить. Как раз присматриваюсь к материалам.
Ринат258,
У квик дек шип-паз, а не замок, это не ламинат. У них есть лдсп - отличный вариант для балкона, вместо ламината и покрытие значительно более прочное.
MiXaill
MiXaill
Very
21.04.2020 в 09:39:06
квикдек с рисунком тема интересная, прочел что у них 34 класс износостойкости, это сильно, у меня дома ламинат то ли 22 то ли 23 всего.
Jaroslav
Jaroslav
Абсекон
29.04.2020 в 16:17:01
А какая толщина дсп? Если 22 мм, то норм, только проверьте, чтобы было все прикручено к доске как нужно
anagor
anagor
08.09.2020 в 15:09:14
у quickdeck шип-паз, а не замок, это не ламинат, нужно будет проклеить стыки плит. можно сэкономить и положить на эппс лдсп этой же фирмы, сразу черновое и чистовое, покрытие плиты 34 класс, как у коммерческого ламината
kaizer
kaizer
19.10.2020 в 10:32:34
Напольная плитка будет держаться на таком дсп? Чем клеить?
Самир Абашев
Самир Абашев
Казань
12.11.2020 в 17:04:45
Использовал клей полимерный высокоэластичный, сначала обработал дсп гидроизоляцией. Держится крепко.
nezlob
nezlob
19.12.2020 в 10:13:23
Для утепления лоджии достаточно плит Квикдек, потом можно покрасить или положить плитку. А натяжные потолки, особенно дешевые, не экологичны. Дышать химикатами у себя дома не хочется
ЕвгенийЗ
ЕвгенийЗ
18.01.2021 в 22:04:56
В квартире у меня и на полу QuickDeck, и на стенах, а потолок из гипсокартона. Как говорится, все экологично, для семьи делал. Натяжные потолки выбирайте дорогие и качественные, чтобы были по правильной технологии сделаны, иначе рискуете получить неприятный запах, который не уйдет со временем, и образование дыр, которые устраняются только мастерами.
Nicorus
Nicorus
08.02.2021 в 23:38:43
Утеплить еще стены XPS, сверху закрыть пароизоляцией. Тоже самое и на полу. Как вариант, можно покрыть штукатуркой, тогда нужно брать фрезерованные плит XPS - Техноплекс fas.
Ярослав Бардин
Ярослав Бардин
23.02.2021 в 17:02:05
QuickDeck в один слой, а сверху паркет. Так у меня уже почти год лежит, не жалуюсь.
