Имею вот такую картину.
Длина торца балконной плиты 4.5 метра.
Предполагаемая высота стяжки у края плиты около 5-6 см.
Ровным торец не назовешь, просто так притянуть к нему доску или профиль даже с каким-то дверным или оконным уплотнителем будет недостаточно.
Что предпринять?
торец это ширина а не длинна
проволокой доску сотку прикрути
не мудри более того
на доску - полиэтиленчику
чутка за край чтобы заступало
и вперед смело
Не понял от слова совсем. Как полиэтленчик не даст жидкости потечь? Тут либо все застилать полиэтиленом, либо.. все потечет по фасаду вниз, по окнам соседей.
Генподряд написал:
Генподряд, доску делаем дырочки в ней
крепим через дырочки петлей к вашим этим перилкам
доски вдоль естесно
трали вали коробочку собираем -ок ?
полиэтилен полоса шириной сантима на два более чем ширина доски
крепим степлером по доске вдоль ! опуская край до касания с полом загибом на сантим
давление жидкого наливняка прижмет его к основанию и никуда ничего не протечет
это мы заливаем до перилок !
вы хотите заподлицо на плиту залить ?
тогда доска снаружи , рулонный оконный утеплитель пенофол полиэтиленовый шириной 4 см внутри
между доской и плитой он будет уплотнителем - прижимаем его доской
провлочные петли внутри крепим к перилкам
можно не проволокой а пластиковой стяжкой доску закрепить
замешиваем чутка раствора
шов проливаем малой ! порцией ровнителя
ждем 20 мин - ровнитель стает и герметизирует !
льем от души далее !
кде еще проблемы ?
блин ну самое простое
доски ставим
швы конопатим очень густым ровнителем
шпательком работаем
чутка ждем и заливаем
ваще без политиленов и прочих степлеров
А если я отступлю от края плиты, скажем 8 см, и не залью их, на толщину пластиковой рамы, монтажники смогут поставить ее потом на этот уровень?
Т.е. монтажу не помешает то, что рама стоит чуть ниже уровня основного пола. Смогу они ее нормально там выставить и закрепить(запенить)?
Перила конечно срежутся.
Это чтобы выиграть дополнительные 4-5 см света.
Судя по темам опыта у вас нет, но ник вы зачем то взяли себе ого-ого. Скромнее надо быть.
Досочка просто ставится, растворчик погуще, окна ставят до, а не после. Теплоизоляцию продумать.
А то встретились писатель и читатель.
AndyMirror, теперь в вашей компании теоретика - мы сильны как никогда
хороший совет поставить окно до заливки
потом будет морочится со шпательком - окна очищать отмывать от раствора - вас вспомнит добрым словом не раз
AndyMirror, теплоизоляцию? Где, зачем?
Если хотите поговорить насчет "надо быть", "быть скромнее" и т.п., то это можно. Я как раз по этим вопросам консультирую (у меня и диплом профильный с отличием, и практика уже большая)
