Coolhunter
Coolhunter
Орел
21.07.2019 в 11:17:23
Как правильно настраивать минимальное давление на соплах котел Turbotec 32кВт Vaillant. В инструкции написано снять крышку камеры и выставит 0,11кРа, мастер говорит, что нужно настраивать с закрытой камерой. Так как в камере создается вентилятором разрежение, то показания в том и другом случае существенно отличаются.
Coolhunter
Coolhunter
Орел
23.07.2019 в 20:56:40
Никто не знает?
23.07.2019 в 20:59:48
Coolhunter написал: Как правильно настраивать минимальное давление на соплах котел Turbotec 32кВт Vaillant. В инструкции написано снять крышку камеры и выставит 0,11кРа, мастер говорит, что нужно настраивать с закрытой камерой. Так как в камере создается вентилятором разрежение, то показания в том и другом случае существенно отличаются.
Coolhunter, возможно регулировать с открытой, а проверять с закрытой. И так - за несколько шагов получится И что мешает позвонить производителю и спросить?
Coolhunter
Coolhunter
Орел
23.07.2019 в 21:25:13
BV написал:
BV, что значит несколько шагов? Показания с закрытой и открытой отличаются примерно на 0,8 паскалей и от количества раз не меняются.
