vena52
vena52
21.07.2019 в 14:00:00
Приветствую! Уронил лампочку Gauss GU10 ,вроде как в пластике,но после падения не работает.Разобрал ее ,но все целое.Как саму плату вытащить из ножек цоколя?
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 14:01:15
Отклеить плату с диодами, поддев чем-нибудь острым.
vena52
vena52
21.07.2019 в 14:10:37
strider1978 написал: Отклеить плату с диодами, поддев чем-нибудь острым.
strider1978, Плату с диодами снял,а вот как саму плату вытащить из цоколя? Похоже там контакт трансформатора отошел.
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 14:14:14
Если внутри нет клея - просто нажав на контакты или стукнуть слегка по ним.
vena52
vena52
21.07.2019 в 14:34:24
strider1978 написал: Если внутри нет клея - просто нажав на контакты или стукнуть слегка по ним.
strider1978, Контакты ,которые видны в самих ножках патрона?Там отверстие где то 0,2 мм.
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 14:40:22
Да, "гранаты" вплавлены в корпус, а в них вставлены выводы платы. Про Гаусс точно не скажу, но в дешёвых лампочках так.
vena52
vena52
21.07.2019 в 14:43:09
strider1978 написал: Да, "гранаты" вплавлены в корпус, а в них вставлены выводы платы. Про Гаусс точно не скажу, но в дешёвых лампочках так.
strider1978, Увидел ,почему не вытащить.Там на концах самих ножек есть углубления.То есть вставленные ножки платы просто прижаты этими углублениями,накернили их. Не получится ,так просто вытащить,если только мелким сверлом аккуратно рассверлить эти углубления до ножек.А потом надо будет думать ,как снова закрепить.Лампа не дешевая.Проводок трансформатора отошел от ножки,его видно,но вот подпаивать неудобно,попробую конечно,но не факт ,что получится.
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 14:47:25
vena52 написал: Проводок трансформатора отошел от ножки,его видно,но вот подпаивать неудобно,попробую конечно,но не факт ,что получится.
Если корпус пластиковый - можно просверлить-проплавить-прошлифовать в нём отверстие под паяльник.
vena52
vena52
21.07.2019 в 16:59:38
strider1978, Ну вроде как получилось подпаяться ножкой к трансформатору, все работает.Проблема была в том,что при падение лампочки ножка трансформатора отвалилась от самого корпуса трансформатора и соответственно провод обмотки оторвался.
