Приветствую! Уронил лампочку Gauss GU10 ,вроде как в пластике,но после падения не работает.Разобрал ее ,но все целое.Как саму плату вытащить из ножек цоколя?
21.07.2019 в 14:00:00
21.07.2019 в 14:01:15
Отклеить плату с диодами, поддев чем-нибудь острым.
21.07.2019 в 14:10:37
strider1978 написал: Отклеить плату с диодами, поддев чем-нибудь острым.
strider1978, Плату с диодами снял,а вот как саму плату вытащить из цоколя? Похоже там контакт трансформатора отошел.
21.07.2019 в 14:14:14
Если внутри нет клея - просто нажав на контакты или стукнуть слегка по ним.
21.07.2019 в 14:34:24
strider1978 написал: Если внутри нет клея - просто нажав на контакты или стукнуть слегка по ним.
strider1978, Контакты ,которые видны в самих ножках патрона?Там отверстие где то 0,2 мм.
21.07.2019 в 14:40:22
Да, "гранаты" вплавлены в корпус, а в них вставлены выводы платы. Про Гаусс точно не скажу, но в дешёвых лампочках так.
21.07.2019 в 14:43:09
strider1978 написал: Да, "гранаты" вплавлены в корпус, а в них вставлены выводы платы. Про Гаусс точно не скажу, но в дешёвых лампочках так.
strider1978, Увидел ,почему не вытащить.Там на концах самих ножек есть углубления.То есть вставленные ножки платы просто прижаты этими углублениями,накернили их. Не получится ,так просто вытащить,если только мелким сверлом аккуратно рассверлить эти углубления до ножек.А потом надо будет думать ,как снова закрепить.Лампа не дешевая.Проводок трансформатора отошел от ножки,его видно,но вот подпаивать неудобно,попробую конечно,но не факт ,что получится.
21.07.2019 в 14:47:25
vena52 написал: Проводок трансформатора отошел от ножки,его видно,но вот подпаивать неудобно,попробую конечно,но не факт ,что получится.
Если корпус пластиковый - можно просверлить-проплавить-прошлифовать в нём отверстие под паяльник.
21.07.2019 в 16:59:38
strider1978, Ну вроде как получилось подпаяться ножкой к трансформатору, все работает.Проблема была в том,что при падение лампочки ножка трансформатора отвалилась от самого корпуса трансформатора и соответственно провод обмотки оторвался.
