Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 17:10:27
Заехал на дальнюю дачу в садоводческом товариществе, и выяснилось что за 550₽ всех перевели на прямые договоры, заодно слупив денег за установку новых щитов на стойках.
Я из любопытства полез внутрь и увидел следующую картину:
Совсем не понравилось то, как сделано заземление - через окрашенный корпус щитка, оцинкованным крепежом, без "гроверов". Не знаю, может так и нормально, но по ощущениям это всё скоро окислится и перестанет работать. Следует ли что-нибудь предпринять или переделать? Мне кажется логичным перекинуть желтый провод, который идёт от синей коробочки, сразу под болт, который крепит шину заземления (показал жёлтой стрелкой).
Видимо из-за обоюдного нежелания что-либо переделывать дальше щитка, ввод однофазный и 50А, а не три фазы по 25А, но это не принципиально так как потребление небольшое и одной фазы что называется "за глаза".
Есть непреодолимое желание как минимум поставить туда селективное УЗО на 100 мА, и учитывая протяженность воздушных линий и их сомнительное качество, УЗИП. Если с УЗО всё более-менее ясно, то с УЗИП у меня пока полное непонимание, поэтому если есть возможность "ткнуть" в нужный артикул, то буду премного благодарен. Как я понимаю, при возникновении мощного импульса, УЗИП делает КЗ на "землю" и этим самым заставляет отключиться АВ, который защищает эту линию.
Вопрос, в каком месте (на схеме) этот УЗИП ставить?
В доме нет заземления от слова совсем, от щитка приходят только L и N, да и брать от него "землю" не факт что вообще следует. В дальнейшем будет реализовываться ТТ, по этому поводу буду задавать вопросы отдельно :)
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 17:39:24
UPD и вопросы:
  1. Снял крышку с вводного АВ - там ничего не опечатано - нужно ли жаловаться/бить тревогу? не предъявят потом за "воровство" энергии?
  2. Решил проверить затяжку на всех соединениях - заземление просто болталось: гайка была на пару витков не докручена, аналогично с шиной заземления на дверцу щита. Нужно ли обрабатывать эти соединения какой-нибудь смазкой специальной?
вопрос: что с такими "профессионалами" нужно делать? вызывать какой-нибудь технадзор и составлять акт? так еще и виноватым сделают. оставлять как есть тоже не правильно - они же так и продолжат работать...
Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2019 в 18:04:40
На кой чёрт Вам в этом щите УЗО пусть и селективное, совершенно непонятно. Но бороться с непреодолимым желанием дело гиблое.
Воровство электроэнергии, надо доказать, неопечатанный бокс вводного автомата, не является доказательством вообще ничего.
Почистите и смажте циатимом.
Какой надзор Вы собираетесь вызывать и что ему предъявить? Это лично Ваш щит, который только Вы обязаны обслуживать. В чём претензии? В каком месте Вы обнаружили непрофессионализм?
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 18:17:51
Rumato написал: На кой чёрт Вам в этом щите УЗО пусть и селективное, совершенно непонятно. Но бороться с непреодолимым желанием дело гиблое.
для защиты от пожара, воздушная линия входит в дом, там идёт к щитку - никакой защиты кроме АВ С50 у этой линии нет. состояние всего хозяйства оставляет желать лучшего :)
для этой же цели ставят УЗО в этажных щитах многоквартирных домов, нет разве?
Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2019 в 18:25:17
Dron/9K, Новый СИП это "состояние оставляющее желать лучшего"? :a УЗО в многоквартирных домах ставят, что бы не путали N и РЕ. И хозяева квартир не имели возможности творить большие глупости внутри этих квартир, куда доступ УК ограничен. Дело хозяйское, хотите ставьте, главное повторное заземление оставить до УЗО.
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 18:35:04
Rumato написал: Новый СИП это "состояние оставляющее желать лучшего"? :a
новый СИП заканчивается на стене дома :)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 18:50:33
Dron/9K,
  1. Отходящему от ЩУ СИПу какое бы то ни было УЗО нужно, как козе - баян.
  2. СИП под торец винта латунной шинке - не лучшее решение.
  3. Сечение проводов внутри ЩУ на 10мм2 никак не тянет.
  4. С УЗИПом не заморачиваетесь.
  5. Какое расстояние от ЩУ до дома?
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 19:05:10
СтранникXXI написал: Отходящему от ЩУ СИПу какое бы то ни было УЗО нужно, как козе - баян.
написал выше, СИП идёт до стены дома, там "орехами" переходит на нечто, идущее к щитку внутри дома. возможно не прав, но я полагал, что установленное в ЩУ УЗО имеет шанс защитить от пожара в случае, если по каким-то причинам повредится линия от ЩУ до распределительного щита в доме. Вы уже второй, кто пишет что это не нужно - нет так нет :)
СтранникXXI написал: СИП под торец винта латунной шинке - не лучшее решение.
я в любом случае буду ставить если не УЗО, то 2P АВ на "выход", думаю что это снимет вопрос.
СтранникXXI написал: Сечение проводов внутри ЩУ на 10мм2 никак не тянет.
маркировки нет, по виду от 4 до 6 мм² (скорее 6 мм² "условных"), переделать сам возможности не имею. нужно ли...
СтранникXXI написал: С УЗИПом не заморачиваетесь.
почему?
СтранникXXI написал: Какое расстояние от ЩУ до дома?
длина ВЛ около 8 метров, расстояние до дома меньше - метров шесть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 20:11:31
Dron/9K написал: Не знаю, может так и нормально, но по ощущениям это всё скоро окислится и перестанет работать.
Оно и сейчас толком не работает.
Dron/9K написал: Мне кажется логичным перекинуть желтый провод, который идёт от синей коробочки, сразу под болт, который крепит шину заземления (показал жёлтой стрелкой).
Справедливое желание. И не забыть зачистить корпус и шину с обоих сторон. Покрыть соединение консистентной токопроводящей смазкой.
Dron/9K написал: Есть непреодолимое желание как минимум поставить туда селективное УЗО на 100 мА,
В этом нет необходимости, если в данной местности не ратифицирован МГСН. Более того при "двухпроводке" и наличии собственной земли здания - это невозможно.
Dron/9K написал: Вопрос, в каком месте (на схеме) этот УЗИП ставить?
И где эта схема? ВЛ от самой ТП - подробно опишите, а еще сделайте пару фото мест с особенностями линии...
Dron/9K написал: аналогично с шиной заземления на дверцу щита
На дверку тут поводок совершенно не обязателен.
Dron/9K написал: Нужно ли обрабатывать эти соединения какой-нибудь смазкой специальной?
Синий ЦИАТИМ - спасёт борца с энергетическим режимом! :p
Dron/9K написал: вопрос: что с такими "профессионалами" нужно делать?
Провести личную беседу, за чашкой конины, с начальником участка РЭСа ...
Dron/9K написал: Снял крышку с вводного АВ - там ничего не опечатано - нужно ли жаловаться/бить тревогу? не предъявят потом за "воровство" энергии?
Вам плевать на это с высокой горки... Тем более если щиток за пределами вашего участка.
Rumato написал: Это лично Ваш щит, который только Вы обязаны обслуживать.
И где акт разграничения ??? Для столь смелых предположений...
Dron/9K написал: для защиты от пожара, воздушная линия входит в дом, там идёт к щитку - никакой защиты кроме АВ С50 у этой линии нет.
И что с СИПом станется?
Dron/9K написал: там "орехами" переходит на нечто, идущее к щитку внутри дома.
Вот это "нечто" и меняйте...
Dron/9K написал: переделать сам возможности не имею. нужно ли...
Каждый - сам себе злой "буратино". Видимо у вас есть возможность построить новый дом...
