dokar
dokar
Мадонатор
23.07.2019 в 14:39:35
Дмитрий/Сергеевич написал: dokar, какая толщина у кабеля ? Можно не штрабить а так зафиксировать на блоке потом же стены отштукатурятся . Штукатурка будет 1см.
Дмитрий/Сергеевич, 1см =10 мм , как раз требуемая толщина укрытия проводки по нормативам. Так что хотя бы отвёрткой, пальцем газобетон проковырять придется. Укладывайте заподлицо , этого будет достаточно .
Да, ни фига.
cineman
cineman
23.07.2019 в 15:49:13
tyuk написал: А зачем резьба на подрозетнике? Просто отверстие и фиксируюшая гайка на вводной муфте. Что еще надо для металлосвязи?
Вы правы, в резиновом дереве это так легко выполнить.
Vadim 161 написал: металлорукаве в пвх оболочке
И накой х.. он нужен ? Точно также как и обычная ПВХ гофра прогорит в случае чег
На какое то время ПВХ-оболочка остановит приток воздуха.
megrad
megrad
23.07.2019 в 15:50:57
AKI написал: Даже не знал, что такой есть
Вроде только под заказ и бухтой.
AKI написал: вроде от асбеста отказываются везде
Отказываются, но всё новое не горючие дорого, поэтому видимо и не прекращают производство.
23.07.2019 в 16:21:22
Дмитрий/Сергеевич написал: Люди добрые речь шла о том . Что дом построен из Блоков т.е внутри дома блок который будет штукатуриться. Внимание! потолок деревянный хотел проводку развести на потолке,далее потолок закроется натяжным потолком.
Дмитрий/Сергеевич, Разведите проводку в штробах стен скрыто. На потолке - оставьте только проводку к источникам света в стальной трубе - много ее не потребуется.
И да, на мой взгляд самое важное в порядке убывания по защите от возможного возгорания:
  • надежно выполненные контактные соединения - пайка, сварка, опрессовка, но не Ваго в частном доме - близкий разряд молнии могут не пережить
  • исправные бытовые приборы, их проверка, и эксплуатация с умом
  • правильная защитная автоматика подобранная под правильные сечения кабеля
  • нормальный кабель, и его монтаж без пережимов, в том числе - проходки сквозь стены
  • регулярная проверка и протяжка разбррных контактных соединений - розетки, щиток, выключатели и тд
  • и уже тут - стальные трубы... и тп
Дмитрий/Сергеевич написал: Можно не штрабить а так зафиксировать на блоке потом же стены отштукатурятся .
чуть подштробить придется.
Дмитрий/Сергеевич написал: Штукатурка будет 1см.
Вряд-ли...., разве что в выступающих местах стен. Обычно нормально - 15мм. В целом слой вы узнаете после промеров ровности стен :)
Дмитрий/Сергеевич написал: какая толщина у кабеля ?
ну.... 12..13мм у хорошего круглого... И желательно не менее 1см штукатурки над кабелем чтоб не проступали полосы
Дмитрий/Сергеевич
Дмитрий/Сергеевич
Воронеж
23.07.2019 в 16:53:49
Как вообще называется труба для электрики как мне объяснить в магазине что ещё надо для этого повороты коробки?
юра Т
юра Т
23.07.2019 в 16:53:53
Дмитрий/Сергеевич, как только Вы электрику предложите стальные трубы... готовьте сразу пачку денег сверху, иначе сбежит, останьтесь один на один с проводкой
megrad
megrad
23.07.2019 в 17:15:48
Дмитрий/Сергеевич написал: Как вообще называется труба для электрики
ссылка ссылка ссылка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2019 в 00:04:19
dokar написал: СтранникXXI,
наверное американском видео выше, тоже показаны материалы не обладающие не полной локализационной способностью, но у них по видимости также идет расчёт на то что защита успеет сработать прежде воспламенения горючих оснований , по которым проложена проводка и установлены ЭУИ . Ведь все относительно и энергия КЗ может быть очень разной , в зависимости от ТКЗ. Что мне нравиться в американской проводке , так это приблуды и фурнитура обеспечивающая металлосвязь между собой , на всем протяжении .
dokar, Вы же прекрасно знаете, что
  1. В их НЭКе нет требований прокладки в металлических трубах с локализационной способностью. И этой способностью их коробки и прочая приблуда отнюдь не обладают.
  2. Основной используемый кабель имеет голый РЕ-проводник.
  3. Используются УЗО 5мА.
  4. Почти на все линии в обязательном порядке ставятся AFDD.
tyuk
tyuk
24.07.2019 в 08:34:55
megrad, Указанные вами трубы применяются весьма ограничено. Да и локализационная способность у них достаточна только для 1,5-2,5мм2 Облегченные трубы ВГП оказываются в разы дешевле. Правда гнуть их сложнее.
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2019 в 09:33:43
СтранникXXI, В США наряду с кодеками работает институт государственной инспекции в в частном жилье . Поэтому можно и не требовать локализационной способности путей прокладки проводки и ЭУИ. В наших условиях эти требования не обеспечены реальным производством составляющих.
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.07.2019 в 10:14:59
юра Т написал: например соседние финны кидают свой MMJ внутри бревна без металлических оболочек
Древесина, она такая непредсказуемая. Вдруг брёвна поведёт? Повода могут подрастянуться, изогнуться и замкнуться. Железная труба всё же к растяжению и изгибу намного устойчивей чем провод.
СтранникXXI написал: Вы когда-нибудь видели, скажем, бытовые светильники для подвесного потолка, обладающие локализационной способностью?
Бытовые это синоним относительно дешёвого. Если обязательно нужны защищённые (промышленные) светильники, то они дешёвыми быть не могут. И никто себе промышленные светильники в свой дом не ставит. И дорого, и дизайн светильников уж очень незатейливый.
ИМХО (IMHO)
