alexx7777
alexx7777
Химки
30.07.2019 в 02:15:26
DULUX BINDO base неплохая грунтовка, для слабо впитывающие оснований развести 1:1 с водой.
Queesesto
Queesesto
30.07.2019 в 09:55:32
alexx7777 написал: Queesesto, Примите поздравление!!! :clapping Почему валик мыть нельзя, именно перед самим окрашиванием данных красок (правильно понял)? Какая у вас модель прожектора Wolta, на сколько он ватт?
alexx7777, Валик мыть нельзя между красками. Легенда, передающаяся из уст в уста, насколько я понял. Ибо валик, вымытый от краски, далее начнет положить - поэтому, мол, или в стрейтч заматывать прямо в краске, или выкидывать. Wolta 50 ватт, 4250 люмен. В леруа 800, в инетах 500.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.07.2019 в 12:29:46
Queesesto, такая же легенда кто занимается штангами, через гриф нельзя наступать. Как только не мудрят и придумывают всякие сказки наверное от скучной жизни и от соих случайностей. Спасибо за подсказку с прожектором, часто бываю в магазине, но что как то не задумывался. Удачи Вам и успехов в дальнейшем! Валик понравился? Был три дня назад в леруа, все валики анзовские микрофиборные раскупили кроме фасадных.
M@STER71
M@STER71
Тула
30.07.2019 в 13:13:36
Queesesto написал: вчера состоялась первая часть эксперимента под рабочим названием «маляр-непрофи и профи-краска»
Занимательный рассказ, но к такому рассказу нужно как минимум приложить фото с разных углов при ярком солнечном свете.
Потому что при таких утверждениях ... как
Queesesto написал: Прожектор, к слову, светодиодный wolta – отменный плоский боковой свет за какие-то 500 рублей
Есть сомнения, т.к. для плоского света нужны светодиоды с углом рассеивания 15 градусов или меньше, чего в Wolte нет.
Без обид, но наговорить можно много чего - но это просто слова. Ждем подтверждения, хотя фото не всегда передают реальное состояние, лучше видео, т.к. большинство косяков просматриваются в движении
Для понимания приложу видео очень качественной покраски на которой не фокусируется взгляд, интересное ощущение когда ты смотришь на потолок или стену и не можешь взглядом зацепиться за поверхность.
https://www.youtube.com/watch?v=DlbYCSfXids
Queesesto
Queesesto
12.08.2019 в 09:59:28
Приложу, приложу. Сейчас в приоритете сборка котельной.
Вчера катали тот самый большой потолок флюгером - первый слой валиками титекс, второй зелеными длинноворсовыми валиками micmex. Так вот, наблюдения следующие.
Несмотря на почти 15-милиметровый ворс, валики катают очень мелкую фактуру, мельче даже, чем титекс. Крупные капли (полученные на валиках титекс) на этой краске просто обалденно усаживаются. По недосмотру осталась полоса с каплями диаметром 5-7 мм - заметил, когда уже начало сохнуть, поэтому трогать не стал. Через 4 часа капли рассосались до зерна 1-2 мм. Для меня - открытие, что краска так делает.
И заметил про укрывистость. У Мура она выше. Два слоя Мура полностью скрыли просветы ГКЛ где тонкая шпаклевка; потолок настолько монотонно-белый, что когда на него долго смотришь, начинаешь видеть какую-то двигающуюся зернистость (мозг додумывает).
А вот под двумя слоями флюгера еле заметно просвечивает ГКЛ - но не явно, а как какой-то четверть-тон и почему-то при боковом зрении. То есть, смотришь ровно на пятно - его нет. Смотришь в метре от пятна - боковым зрением видишь пятно. Подожду полной полимеризации, наверное.
Queesesto
Queesesto
12.08.2019 в 10:05:36
Отвечу про прожектор. Если его ставить перпендикулярно потолку - да, свет как свет. Ну может сильно острее просто лампы. Но я его ставил в карниз под под углом к потолку - то есть, он светил в потолок. И часть светового потока шла по касательной к плоскости потолка, высвечивая даже места, где менялось направление шпаклевания.
FARAON7575
FARAON7575
12.08.2019 в 10:13:28
Queesesto написал: Приложу, приложу. Сейчас в приоритете сборка котельной.
Queesesto, про укрывистость правда,иногда флюгером требуется три слоя прокатать для идеального варианта
Оберег
Оберег
Барнаул
05.09.2019 в 16:17:09
Честно говоря, условия не особо-то сложные. Подойдет обычная акриловая моющаяся краска. Вот ее описание: предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.), по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску.
skoba
skoba
06.09.2019 в 15:52:49
Можно я тут спрошу? Нужно потолки покрасить - кухня с газовой варочной и коридор. Красить буду сама, т.е ни разу не профи. На истинный перфекционизм не претендую. Все продавцы в строительных советуют Дюфа или Тиккурила Евро7. Ну и какой валик? Так же портал у входной двери нужно покрасить износостойкой краской, которую можно мыть/тереть.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.09.2019 в 17:38:41
skoba, берите евро 2 или 3 от тиккуоилы. 7ка блестит. валик- крафтул любой или анца из питерского петровича с средним ворсом.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.09.2019 в 22:32:30
skoba написал: портал у входной двери нужно покрасить износостойкой краской, которую можно мыть/тереть
конечно не тикурила не разу но я красил "олимп" оранжевая банка " гамма" дорогая она чето 3 кг под 1000 вышла ее шпатель не берет - скользит по ней - высший класс износостойкости заявлен
я вообще никогда тикурилами не красил - как по мне так развод - банка без признаков защитной упаковки по цене золота жижа которую не отличить
  • это ли не рай для фальсификата...
валик смело фасадный полосатик - чем больше ворс - тем больше краски на стене - тем меньше раз наклонятся тем укрывистее слой как по мне так другие валики и не нужны вовсе все эти комнатные забавы с велюровыми валиками - это для дизайнеров шкафы красить ;)
главно смотрити чтобы оконцовки оськи у валика были под пластик зажим а не просто так болтались
когда он в краске соскочит с рукояти - вы его обратно наденете с трудом и будете громко рукаца матом :)
два или три слоя - промежутком валик не моем - укутываем пленкой политилен - как родной так он может месяц лежать и не обсохнет кюветку мыть придется - или пакетом обернуть полиэтилен тоже
все эти советы красить диагональю и слои от окна - туфта красьте 2 слоя под 90град и все
