nb1nb1 написал:
Есть старый двухступенчатый центробежный насос.
Не работал лет 15.
Нынешний июнь востребовал его.
Можно купить за 5тыр вполне адекватный задаче девайс, но поглядел я на него и взыграло ретивОе.
Разобрал его вторично, первый раз это было лет 40 тому. Тогда был выточен вал из нержавейки и бронзовые подшипники.
Сейчас разобрал, выгреб из него с полкило охры, детали похоже все в приличном состоянии, и хотя токарь похоже в отношении нержавейки таки надул, но подшипники и вал даже в хорошем состоянии.
Сальниковую набивку 40 лет назад делал не помню из какого-то шнура (такое сейчас было впечатление при разборке), между ступенями положил перкаль, причём похоже на какой-то клей, возможно БФ2 (пришлось местами отшабривать).
nb1nb1,
Gsnf.cm
Пытаюсь создать тему по ремонту двухступенчатого насоса.
Сделал перерыв, сохранил, но когда вернулся продолжить, не получается.
Поэтому, прошу пардону у общества повторяю с самого начала.
Не работал лет 15.
Можно купить за 5тыр вполне адекватный задаче девайс, но поглядел я на старичка и взыграло ретивОе.
Разобрал его вторично - первый раз это было лет 40 тому. Тогда был выточен вал из нержавейки и бронзовые подшипники.
Сейчас разобрал, выгреб из него с полкило охры, детали похоже все в ПРИЛИЧНОМ состоянии, и хотя токарь похоже в отношении нержавейки таки надул, но подшипники и вал даже в ХОРОШЕМ состоянии.
Сальниковую набивку 40 лет назад делал не помню из какого-то шнура (такое сейчас было впечатление при разборке), между ступенями положил перкаль, причём похоже на какой-то клей, возможно БФ2 (пришлось местами отшабривать.
Насос по двигателю примерно 1.5кВт (шильда не читается), 1500 об/мин, 380В, рабочие колёса Д=144мм, толщина 15мм
Какие существуют современные сальниковые набивки ? ФУМ годится ? дороговато, правда, этот сальник набивать будет. Есть достаточное количество фторпластовой электротехнической ленты толщиной 40мкм, но боюсь, что она не удержит ШРБ, которой собираюсь мазать. Или чем ? Можа замотать обычным водопроводным льном ?
Тот же вопрос про уплотнение ступеней. Двухсторонний водостойкий скотч удержится? или размоет?
