vladislav11711
vladislav11711
25.07.2019 в 22:12:20
Добрый день!
Задался вопросом создания компьютерного стола своими руками. Предполагаются следующие габариты: 1800х800х40 мм ДхШхВ. Материал: деревянный щит из ясеня ~ 35 кг. весом
Вопрос: какое плечо необходимо у кронштейна и сколько их должно быть (крепление к стене предполагается через узкую часть стола) или при подобных габаритах лучше забыть про историю со стеной и полностью вес на ножки положить?
МаксКЧ
МаксКЧ
25.07.2019 в 23:15:45
vladislav11711, если стол не будет опираться второй длинной стороной о стену, то, ИМХО, лучше 4 ножки,особенно если есть вероятность, что мимопроходящие могут задевать край стола. Если все же кронштейны, то важнее не столько длина сколько их жёсткость, точек крепления на каждом плече кронштейна должно быть минимум две, а лучше4 ибольше сам кронштейн широкий, а отверстия разнесены от вертикальной оси. Кронштейны крепить максимально близко к углам столешницы. Ну и стена должна нормальная быть, на гипсокартон я бы не стал делать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2019 в 23:44:11
Если ножки не в виде сварного каркаса или трех сплошных листов дсп/фанеры/массива, то против шатания только крепление к стене. О вертикальной нагрузке не беспокойтесь. Ваша задача - горизонтальные нагрузки. Как сказали раньше - максимально широко крепить к столешнице.
pool
pool
26.07.2019 в 03:39:34
Советую прикрепить к стене. Можно банальными уголками (4 шт.) и плюс 2 опоры/ножки спереди. Кронштейны тоже можно было бы, но магазинные точно не пойдут, а спеца сделать/поставить дёшево не найдёте. Предложу 17 - 19000 р. Комментариев не надо. Сам понимаю, что это дорого. 4 ножки или крепление к стене плюс 2 ножки дешевле обойдутся.
vladislav11711
vladislav11711
26.07.2019 в 10:25:26
BV,
Извиняюсь за корявость, но суть должна быть ясна. Крепить длинной стороной не представляется возможным - шторы, окно и труба с отоплением позади стола.
vladislav11711
vladislav11711
26.07.2019 в 10:27:17
МаксКЧ,
А кол-во кранштейнов? (Логично, что не меньше 2)
vladislav11711
vladislav11711
26.07.2019 в 10:30:27
МаксКЧ,
Если не важно плечо - выдержит ли дерево нагрузку собственную + всё железно (монитора 2+, системный блок железный, принтер), а также вес человека? За столом шторы, их иногда надо снимать для уборки.
МаксКЧ
МаксКЧ
27.07.2019 в 09:31:02
vladislav11711 написал: МаксКЧ,
vladislav11711, логично)) при ширине 800 двух вполне достаточно, на мой взгляд, поставите больше хуже не будет
МаксКЧ
МаксКЧ
27.07.2019 в 09:36:19
vladislav11711, я не знаю какого качества ваша столешница, если есть сомнения, то нужно ребро жёсткости под столешницей, никакие кронштейны вам не помогут с прогибом в середине
