31.07.2019 в 16:07:23
artdixi написал: Probelzaelo, по госту допускается меньшее сечение но медь должна быть хорошей.
Дайте пожалуйста ссылку.
strider1978
strider1978
31.07.2019 в 16:46:58
vavan написал: Поставил клеммы ваговские и нарастил медной жилой
artdixi написал: по госту допускается меньшее сечение но медь должна быть хорошей.
Богата земля Русская самородками.
31.07.2019 в 18:18:02
vavan написал: Надолго нельзя включать мощные приборы - выбирайте стиральные машинки и холодильники с низким энергопотреблением.
Каким боком холодиьник стал мощным прибором? И найдите современную машинку с ТЭНом менее 2квт :)
Alari написал: Я решил вопрос так: демонтировал старый жестяной подрозетник, если провода несгоревшие и необломанные совсем короткие были - выдалбливал стену и доставал провод, далее ставил ваговские клеммники с кварцевазелиновой смазкой - они допускают соединение алюминия с медью. И от клеммника дальше к контактам розетки тянул медь.
По факту - клеммники с пастой могут погореть, лично у меня такой умер под защитой АВ на 16А. Причем паста способствует проблеме при больших токах и перегреве в месте контакта внутри клеммы - каменеет от высокой температуры локально, ииииии ....пружинки просто перестают работать. И одно единственное КЗ на этой линии может привести к еще более быстрой деградации места контакта - смазка выгорит локально .... далее - клемма стекшая на пол... Если уж деваться некуда - пайка + клеевая термоусадка. Контактное сопротивление соединения будет лучше, чем у проводника и перегрева контакта не будет в принципе, а термоусадка защитит от доступа влажного воздуха - необходимого условия для коррозии медно-алюминиевого контакта.
31.07.2019 в 18:25:53
Vopros написал: Васьки, Этот спрей абсолютно банальная вещь - содержит микрочастицы, которые просто являются диэлектриком, вот и всё. С тем же успехом можно электро-изолировать многими известными вам подручными жидкими составами - обесточить, залить алебастр-гипс-итп или жидкие производные пластика или битумные мастики итд и дать засохнуть - электричество также не пробежит, тк все они диэлектрики. Не имея знаний в физике и не понимая процессов электро-проводимости и тем более не имея достаточного ума для понимания таких очевидных вещей - ваши гонор и понты точно лучше оставить при себе.
Vopros, Посмешил. ИМХО, с таким подходом, и отношением к отвечающим, и вопросы задавать на форуме никчему - надо просто брать и делать своей нано смазкой .... и молится на нее :)
megrad
megrad
01.08.2019 в 12:08:54
BV написал: Посмешил.
А когда автора разбанят - две темы, два бреда. Пусть что нибудь ещё напишет. ;)
artdixi
artdixi
15.02.2020 в 01:53:02
strider1978 написал:
strider1978, не умничайте если не в курсе, состав меди в проводе разный бывает и при сечении и 2,3мм2 может пройти по госту
