newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 14:08:11
Вместо груза можно сделать распорки. Использовать пену с низким вторичным расширением. Титан как вариант.Если погода жаркая до водой пшикать не нужно.
dizelO
dizelO
27.07.2019 в 14:47:50
newsolutions написал: Вместо груза можно сделать распорки. Использовать пену с низким вторичным расширением. Титан как вариант.Если погода жаркая до водой пшикать не нужно.
newsolutions, При чем здесь жаркая погода? От влажности зависит.
27.07.2019 в 15:36:44
Водой нужно - пена встаёт быстрее и меньшее вторичное расширение. И подоконник на пену - быстрый эконом вариант. Можно отштукатурить и на клей
Yustas16
Yustas16
27.07.2019 в 16:55:11
newsolutions, а в середине тоже распорки? Куда, в потолок?))
Yustas16
Yustas16
27.07.2019 в 16:56:08
dizelO, не забывайте, он просто манагер...
newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 20:35:58
Yustas16 написал:
Yustas16, В потолок или верхний откос.
newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 20:36:48
BV написал: Водой нужно - пена встаёт быстрее и меньшее вторичное расширение. И подоконник на пену - быстрый эконом вариант. Можно отштукатурить и на клей
BV, Вы часто ставите подоконники?
newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 20:39:08
dizelO написал:
dizelO, чем теплее воздух тем больше он удерживать может водяного пара. Слишком много влажности если, пена теряет свою структуру. Уменьшается ее плотность . Может сначала переть ее а потом несколько осядет. В итоге образуются отрывы пустоты
dizelO
dizelO
27.07.2019 в 21:26:44
dizelO написал:
newsolutions, Жаркая погода подразумевает низкую влажность, душная погода подразумевает высокую влажность.
newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 21:44:50
dizelO написал:
dizelO написал:
dizelO, чем холоднее воздух тем он суше. Чем теплее тем больше пара может в себе содержать. Бывает конечно и теплый сухой воздух. В пустыне допустим. В Петербурге морской климат. И влажность воздуха летом высокая. В Москве климат видимо умеренно континентальных и воздух может быть суше.
newsolutions
newsolutions
27.07.2019 в 21:47:06
надо использовать пену low expansion . И тогда возможных проблем будет меньше.
