Yustas16 написал: dizelO, не забывайте, он просто манагер...
Yustas16, К психологу не обращались? У Вас явно какой то комплекс. Может гипнозом получиться вылечить.
27.07.2019 в 21:50:34
27.07.2019 в 22:01:12
Спасибо, кто подсказывал! Сделал как сказали - "квадратиком" - все получилось просто идеально! Проливать водой в этот раз не стал - пена застыла немного медленнее, но зато не так расперло - вроде стоит крепко, у рамы не продавливается, хотя боялся, что недодул туда, но попробовал навалиться - с места не сдвинулась ни на миллиметр. Вобщем всем еще раз огромное спасибо - реально выручили своими подсказками!)
27.07.2019 в 23:28:13
newsolutions написал:
dizelO написал:
dizelO написал:
newsolutions написал: Вместо груза можно сделать распорки. Использовать пену с низким вторичным расширением. Титан как вариант.Если погода жаркая до водой пшикать не нужно.
newsolutions, При чем здесь жаркая погода? От влажности зависит.
dizelO, чем теплее воздух тем больше он удерживать может водяного пара. Слишком много влажности если, пена теряет свою структуру. Уменьшается ее плотность . Может сначала переть ее а потом несколько осядет. В итоге образуются отрывы пустоты
newsolutions, Жаркая погода подразумевает низкую влажность, душная погода подразумевает высокую влажность.
dizelO, чем холоднее воздух тем он суше. Чем теплее тем больше пара может в себе содержать. Бывает конечно и теплый сухой воздух. В пустыне допустим. В Петербурге морской климат. И влажность воздуха летом высокая. В Москве климат видимо умеренно континентальных и воздух может быть суше.
newsolutions, это правило для зимы, чем холодней, тем меньше влажность, летом при высокой температуре может быть как повышенная влажность, так и пониженная. Опрыскивание проема никогда не помешает.
03.08.2019 в 18:34:10
newsolutions написал: распорки
Один из самых "верных" вариантов. Но подоконник - доска или полоса фанеры 16 мм - и, три-четыре рейки в верхний откос упереть. Под самим подоконником - если ширина более 150 мм - дюбеля и - саморезы-"маяки". Через 250-350 мм. Можно в "шахматном" порядке. И, хоть обпениться, любым вариантом пены. (Несколько раз приходилось "укладывать" подоконники ~800 мм глубиной при ширине до 2300.)
