При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо
27.07.2019 в 08:06:07
27.07.2019 в 08:23:18
Что за кабель . Инструкцию читали?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
27.07.2019 в 08:41:12
АПОСТОЛ,
27.07.2019 в 08:48:25
Eva_200225 написал: При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо
Eva_200225, теплый пол крепить надо! Сами делали или рукожопов наняли?
27.07.2019 в 08:51:03
dmitrovski, крепили, видимо недостаточно. Сейчас интересуют последствия и возможность безопасного использования
27.07.2019 в 08:55:38
Eva_200225, не должно быть пустот, и слой стяжки от 2см
27.07.2019 в 08:55:42
Eva_200225 написал: При заливке теплого пола ...
Eva_200225, то есть положили кабель и залили, скорее всего ровнителем пола? Так?
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
27.07.2019 в 08:57:25
Reanimat0r2, так
27.07.2019 в 09:03:19
27.07.2019 в 09:06:29
Eva_200225, это же неправильно! К теплому полу прикладывается инструкция, как и чем замазывать. Обычно я укладываю кабель теплого пола, после этого отделочники ЗАМАЗЫВАЮТ его плиточным клеем, если это плитка (как правило). А если как у вас, линолеум, то после замазки наливной пол.
27.07.2019 в 09:20:48
Сейчас вопрос в эксплуатации, это безопасно?
