Elrandir
Elrandir
Смоленск
28.07.2019 в 14:13:43
Добрый день!
Купил генератор CARVER PPG 3900А, 2,9квт.
Заправил, запустил, дал поработать. Звук ровный, не дымит)
Измеряю тестером напряжение - около 240, но периодически показывает 30, 40, 80, 120.../ Встроенный вольтметр при этом стабилен.
Что это, неисправность или глюки тестера? Пробовал подключать шуруповерт 300вт и электропилу 2квт - вроде работают. Но хотелось бы разобраться, пока срок возврата есть.
megrad
megrad
28.07.2019 в 14:32:25
Elrandir написал: Что это, неисправность или глюки тестера?
Как вариант замерить другим прибором. Проверить состояние проводов тестера.
Elrandir
Elrandir
Смоленск
28.07.2019 в 16:01:34
Другой тестер проверю. Измерил этим же выход 12в - там тоже адские броски до 1-3в, с 13.5в. Лампочку подключил - еле мерцает, но есть.
megrad
megrad
28.07.2019 в 16:10:31
Elrandir, больше похоже на плохой контакт щупов с контактами или обломанный провод.
Elrandir
Elrandir
Смоленск
28.07.2019 в 16:35:03
megrad, да похоже нет, просто синусоида ***. AVR то нет. Откопал советский стабилизатор на 375вт - на его выходе стабильные 243в.
megrad
megrad
28.07.2019 в 16:52:29
Elrandir написал: просто синусоида ***. AVR то не
Вроде на генераторах за такие деньги нет синуса... только пила
Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.07.2019 в 17:41:43
megrad написал: на генераторах за такие деньги нет синуса... только пила
Откуда ей там взяться? :eek: генератор самый, что ни есть простенький...
megrad
megrad
28.07.2019 в 19:06:46
Ixtim написал: Откуда ей там взяться?
Без обид, ответьте автору. Если
Elrandir написал: Измеряю тестером напряжение - около 240, но периодически показывает 30, 40, 80, 120...
то почему это происходит.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
28.07.2019 в 19:44:10
megrad написал: ...то почему это происходит.
информации от ТСа - ноль и повдоль... может у него тестер полудохлый или руки трясутся.. строить гипотезы можно до бесконечности, заниматься "угадайками" нет желания..
Elrandir
Elrandir
Смоленск
29.07.2019 в 09:46:25
Ixtim написал: информации от ТСа - ноль и повдоль... может у него тестер полудохлый или руки трясутся.. строить гипотезы можно до бесконечности, заниматься "угадайками" нет желания..
Да уже назанимались, что уж тут. И тестер и руки....бяда.
По делу - тестер нормальный и стационарную сеть измеряет нормально. Руки обычные, инженерные. Просто опыт с промышленным оборудованием, а не с китайскими штуками, но выбора нет.
В результате измерений и изучения - скорее всего синусоида зашумлена, частота гуляет. А для измерительных приборов вроде тестеров это плохо - у них вычисления дают некорректный результат.
Подключал стабилизатор старый советский - скачки исчезли, стабильно 243в при мелкой нагрузке.
Попробую еще заземлить и занулить, посмотреть что будет.
cineman
cineman
29.07.2019 в 14:33:26
Я лишь однажды посмотрел форму напряжения, что выдавал дорогой генератор Вилсон, уже не вспомню с чьим альтернатором. На синусе были короткие импульсы или ступеньки с крутым фронтом. Это как угодно можно называть. Причину искать не стали, т.к. производитель не даёт достаточной для этого документации. Как оно выглядит у остальных, не знаю. В данном случае я бы замерил напряжение на нагрузке, подключённой через индуктивность, а лучше поискать осциллограф. Возможно, при малом потреблении AVR даёт большую ошибку. Измерять напряжение стоит на ощутимой нагрузке. Если есть планы использовать этот генератор для питания дома, советую разобраться с его обмоткой. Часто корпус такого генератора сидит на средней точке обмоток, как и земляные клеммы его розеток.
