AVR там нет и это одна из бед. Осциллограф есть, но я еще хорошо подумаю, прежде чем тащить его с работы. Может все же себе куплю простой. И заземлю да, это в планах. Иначе, пишут, котел не работает.
29.07.2019 в 14:52:13
29.07.2019 в 16:08:38
29.07.2019 в 16:20:51
megrad написал:
Elrandir написал: Иначе, пишут, котел не работает.
А разве у производителя котла нет таблицы совместимых генераторов?
Elrandir написал: AVR там нет и это одна из бед
Значит поставьте ИБП с акумом для котла. В идеале чтобы ИБП мог работать с генератором. В качестве ликбеза
megrad, Да, я планирую для дома поставить стабилизатор, я знаю что такое двойное преобразование, это преобразователь частоты по сути. Просто сейчас все еще не совсем уверен, брачок ли это генера или "особенность" и нефиг было экономить.
Ixtim написал:
Elrandir написал: AVR там нет и это одна из бед.
Что в вашем понимании AVR?
Ixtim, в моем понимании это электронный блок стабилизации выходного напряжения. По какой конкретно схеме - без понятия, варианты разные, тем более китайцы под час используют всякую экзотику. Те же стабилизаторы внешние, которые продают для дач, там идет выпрямление, потом фильтрация постоянки и инвертирование управляемое. Но в таких генераторах явно что-то попроще, слишком небольшие блоки.
29.07.2019 в 16:30:46
Elrandir, Какие препятствия для обращения по гарантии?
29.07.2019 в 16:37:44
Elrandir написал: Да, я планирую для дома поставить стабилизатор
Не путайте ИБП со стабилизатром.
Elrandir написал: Просто сейчас все еще не совсем уверен, брачок ли это генера или "особенность" и нефиг было экономить.
То что Вы приобрели годно только для активной нагрузке: перф, ТЭН, чайник ... Электроника с такими не дружит.
Elrandir написал: я знаю что такое двойное преобразование, это преобразователь частоты по сути.
Вот только есть чистый синус с которым работают основная масса электроники и модофицированный. Ни тот, не другой в Вашем гене не представлены, если пилу за синус не считать.
Ixtim написал: Что в вашем понимании AVR?
29.07.2019 в 16:51:46
Ixtim написал: Elrandir, Какие препятствия для обращения по гарантии?
Ixtim, время, он мне скоро потребуется на выезд. Как вариант - съезжу, а потом обращусь.
29.07.2019 в 16:56:44
megrad, ИБП - тот же стабилизатор, с аккумулятором и автозапуском генератора. Но у меня нет такой задачи, потому как для всего дома генера может и не хватить. Тут скорее совместил одно с другим - чтобы и в поездки брать и на доме, если что, запитать свет, холодильники, насосы.
Про активную нагрузку не совсем верно - а что, активно-индуктивную, типа двигателей оно не запустит?)
Электроника да, требует синус. Если не имеет свой блок питания вторичный, но на него надеяться некорректно конечно.
Посмотрел AVR - т.е это регулировка возбуждением обычная. Ну тогда он на "шум" особо не влияет и тут бы не особо помог.
Вообще - надо осциллограф конечно применять и все станет ясно.
29.07.2019 в 17:51:10
Elrandir написал: от же стабилизатор, с аккумулятором и автозапуском генератора.
Стабилизатор, инвертор и зарядник, но не как не запустник. Может работать от сети, может работать от ветро, бензо генератора и солнечных панелей (не все модели).
Elrandir написал: потому как для всего дома генера может и не хватить.
Вопрос по мощности ИБП лежит в финансах. Обычно гену запускают чтоб отопление не разморозить ну или совсем крайний случай.
Elrandir написал: типа двигателей оно не запустит
Да вроде работают, но лучше в паспорте посмотреть или на сайте производителя.
Elrandir написал: Тут скорее совместил одно с другим - чтобы и в поездки брать ...,
А автомобильные инверторы?
Elrandir написал: на доме, если что, запитать свет, холодильники, насосы.
Это точно будет работать.
29.07.2019 в 20:29:26
Автомобиль+инвертор не дадут мощности на электропилу 2квт, например. А бензопилы тоже те еще капризули.
Да на фестивалях не всегда можно держать машины в лагере долго. Вариант солнечных панелей знакомый вывозил пару лет назад - но там тоже финансов много нужно, если по уму делать. Ну и не во всякой местности будет мощно работать. А генер, при условии нормальной работы все же удобен - залил и тарахтит.
29.07.2019 в 20:39:57
Elrandir написал: А генер, при условии нормальной работы все же удобен - залил и тарахтит.
Это да, минус шум и гарь. При использовании в закрытых помещениях требуется вентиляция.
