Добрый день.
Подскажите, насколько правильно такая схема отопления в многоквартирном жилом доме:
28.07.2019 в 16:12:55
Добрый день.
28.07.2019 в 16:42:56
dv.basov, при подаче в стояке сверху вниз работать будет. При подаче снизу вверх с биметаллом работать будет очень плохо. С чугуном - нормально.
28.07.2019 в 16:48:29
Mazayac, предполагается стальные трубчатые радиаторы zehnder. А с ними как?
28.07.2019 в 16:49:05
dv.basov, так же, как с биметаллом.
28.07.2019 в 17:27:26
dv.basov, нет, эта жуть ничем не лучше. Суть в том, что надо обеспечить отвод остывшего теплоносителя через нижний коллектор радиатора, а не через верхний.
При нижней или неизвестной подаче в стояке надо подключать радиатор "низ-низ", фото есть в теме "Как правильно подключить биметаллический радиатор".
28.07.2019 в 18:00:30
Mazayac, спасибо. Я тут больше переживал за байпас, чтобы теплоноситель не уходил через байпас дальше по стояку, а заходил в батарею. Скорее всего у меня подача сверху вниз, батареи зимой горячие, но они чугунные.
28.07.2019 в 20:04:04
dv.basov, я бы не прекращал переживать. Чугун отлично работает при нижней подаче. Если на его место тупо воткнуть биметалл или трубчатый - станет холодно.
28.07.2019 в 20:10:28
Mazayac,
еще вопрос, планируется радиаторы зендер 14 секций боковое подключение, подача тепла сверху допустим. Я правильно понимаю, что прогрев секций будет не равномерный. Что лучшим будет нижнее подключение?
28.07.2019 в 21:40:25
dv.basov, при верхней подаче боковое подключение 14 секций прогреет вполне себе равномерно. Низ-низ по эффективности может быть процентов на 5 похуже. Однако позволяет не попасть в ситуацию с нижней подачей, когда боковое/диагональное подключения работают отвратительно.
