Анирамка
Анирамка
29.07.2019 в 07:53:10
Краска Dulux для ванны и кухни. Покрасила внизу немного ржавую ливневку в квартире. Теперь переживаю,а не будет ли она еще хуже ржаветь теперь,ведь краска на водной основе?
И второй вопрос к мастерам. Если одной и той же мешалкой,размешивала масляную краску и dulux, но при этом старалась после размешиваний хорошо вытереть после каждой краски. Не отразится это на качестве покраски радиаторов,если в масляную краску все таки попало немного от dulux? Ведь в dulux водная основа.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.07.2019 в 17:21:50
В обоих случаях всё сделано плохо.
Анирамка
Анирамка
30.07.2019 в 17:34:20
Alexey_B_1335426, ну хаять можно всё и всех. А по существу ответ дать можете? Почему плохо?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.07.2019 в 17:46:09
  1. Водоэмульсионная краска не остановит ржавение металла под ней. Только ускорит. Ржавчина очень скоро проступит в тех местах где она была.
  2. Вода с маслом - это несмешивающиеся жидкости. когда водоэмульсионка попала в масло она свернулась в маленькие шарики и в таком виде попала на поверхность где и высохла. Следовательно плёнка масляной краски не однородна. Защитные свойства нарушены. Прослужит не так долго как могла бы.
Анирамка
Анирамка
30.07.2019 в 17:54:03
Alexey_B_1335426, водоэмульсионка попала в масло если только в микродозах. Я вытирала насухо мешалку. В качестве мешалки использовала нож металлический.
Вот с ливневкой накосячила,потом это поняла. А если теперь уже сверху ливневку покрасить краской по металлу?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
30.07.2019 в 18:01:37
Анирамка, я могу судить о вашей проблеме только с ваших слов.
Анирамка написал: Не отразится это на качестве покраски радиаторов,если в масляную краску все таки попало немного от dulux? Ведь в dulux водная основа.
Мешалку после водоэмульсионки нужно сразу промыть водой и вытереть. Если не успели промыть, то вытереть на сухо и оставить до полного высыхания краски на 2-3 дня. Потом снять краску ножом или не снимать. Если краска лежит на мешалке хорошо и не отваливается, то в сухом виде она не страшна.
Анирамка написал: А если теперь уже сверху ливневку покрасить краской по металлу?
Это немного отсрочит проявление ржавчины. Проблему не решит.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.07.2019 в 23:38:14
Анирамка, красьте грунтовкой, лучше на водной основе, есть специальные для таких целей. К примеру vgf выпускает такую. Можно и алкидной попробовать, но это 50 на 50. Если мешалку вытерали на сухо или в малых дозах ничего не произойдет, если до сих пор не произошло. Тем более если запах не появляется от краски, то должно быть все в порядке, не переживайте.
Анирамка
Анирамка
31.07.2019 в 14:09:06
alexx7777, Спасибо за ответ:-) тогда я не понимаю,почему грунтовкой на водной основе можно красить ливеневку,а dulux нет.....
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
31.07.2019 в 14:37:21
Анирамка написал: alexx7777, Спасибо за ответ:-) тогда я не понимаю,почему грунтовкой на водной основе можно красить ливеневку,а dulux нет.....
Анирамка, Потому что товарищ рекламирует грунтовки.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.07.2019 в 14:54:03
Alexey_B_1335426, что за бред несешь? Глума захотелось.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.07.2019 в 14:56:46
Анирамка, Потому что грунтовка создает водоотталкивающую пленку. Dulux тоже вгагостойкая, но возможно коррозия в последствии. Свяжитесь с технологом производства Dulux чтобы развеять все свои сомнения. Вы по ссылке грунтовки переходили, это специальная грунтовка, другие производители тоже выпускают. Пробовал еще грунт антикоррозийный престиж на водной основе, тоже хороший грунт. Можете так оставить, если ржавчина будет проступать сквозь краску тогда уже нужно будет задуматься о нанесении грунта.
