atztek
atztek
Алтай
29.07.2019 в 10:27:46
На оштукатуренной стене вскоре (через 2-6 месяцев, точно уже не помню) появились трещинки, вероятно из-за того что раствор был жидковат, надо было дождаться пока подсохнет, потом затереть. Штукатурили два года назад. Планирую покрасить стену водоэмульсионной паропроницаемой фасадной краской. Вопрос - что делать с этими трещинками? Чем-то их заделать или просто закрасить?
Не смог загрузить фото, ниже линк на него:
https://ibb.co/5RcyDFz
Не вся стена такая, на большей части стены трещинок относительно немного.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.07.2019 в 15:05:33
atztek, какой было основание( монолит, кирпич, переборке)? Штукатурка цементно песчаная либо гипс?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
atztek
atztek
Алтай
29.07.2019 в 20:27:22
АПОСТОЛ написал: какой было основание( монолит, кирпич, переборке)?
Стены из арболитовых блоков.
АПОСТОЛ написал: Штукатурка цементно песчаная либо гипс?
Штукатурка цементно-песчаная, ее толщина 1.5 см.
Не помню уже оштукатурили за один или два дня, на противоположной стене трещинок нет или почти нет.
Silver2013
Silver2013
29.07.2019 в 21:29:26
atztek написал: вскоре (через 2-6 месяцев,
хорошая у вас скорость)) Демонтируйте этот кусок и выводите заново...
atztek
atztek
Алтай
29.07.2019 в 21:43:05
Silver2013 написал: хорошая у вас скорость))
Трещины могли и через два года появиться, два месяца это не такой большой временной промежуток. Вообще все это очень приблизительно.
Silver2013 написал: Демонтируйте этот кусок и выводите заново...
В смысле разрушить штукатурку? Она на арболите неплохо держится, просто так ее не оторвать/отбить. Да и не к чему это, надо лишь чем-нибудь заделать трещинки, по крайней мере на этом этапе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.07.2019 в 23:34:40
неужели не видно невооруженным глазом что это ЦПС самодельный
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.07.2019 в 23:36:49
atztek написал: В смысле разрушить штукатурку?
не надо ничего там трогать все у вас нормально покрасите и забудете осталось если материалов - цементным молочком закиньте туда
Silver2013
Silver2013
29.07.2019 в 23:57:34
atztek написал: В смысле разрушить штукатурку? Она на арболите неплохо держится, просто так ее не оторвать/отбить
тогда не страшно, делайте как пишет fhntv, загладьте жидким раствором...
nadegniy
nadegniy
01.08.2019 в 07:26:13
atztek написал:
atztek, Если арболит и другие материалы на основе цепы и цемента, то трещин вам не избежать, будут постоянно появляться новые. К осени трещины уменьшаются, а к весне расширяются, дерево то набирает, то отдаёт воду. Сделайте сверху базовый армирующий слой из клея типа Ceresit CT85 и Фасадной стеклотканевой сетки Bautex Крепикс 2000, какое то время постоит. А на будущее не свзывайтесь с домами из таких материалов.
atztek
atztek
Алтай
01.08.2019 в 09:48:14
nadegniy написал: Если арболит и другие материалы на основе цепы и цемента, то трещин вам не избежать, будут постоянно появляться новые.
В таком случае как объяснить абсолютное отсутствие трещин на штукатурке внутри помещения? - внутри штукатурила другая бригада.
AH-74
AH-74
Воронеж
01.08.2019 в 12:23:40
atztek написал:
atztek, имхую, что другая бригада использовала другую смесь- гипсовую.
