atztek
Горно-Алтайск
29.07.2019 в 10:27:46
На оштукатуренной стене вскоре (через 2-6 месяцев, точно уже не помню) появились трещинки, вероятно из-за того что раствор был жидковат, надо было дождаться пока подсохнет, потом затереть. Штукатурили два года назад. Планирую покрасить стену водоэмульсионной паропроницаемой фасадной краской. Вопрос - что делать с этими трещинками? Чем-то их заделать или просто закрасить?
Не смог загрузить фото, ниже линк на него:
https://ibb.co/5RcyDFz
Не вся стена такая, на большей части стены трещинок относительно немного.
АПОСТОЛ
29.07.2019 в 15:05:33
atztek, какой было основание( монолит, кирпич, переборке)? Штукатурка цементно песчаная либо гипс?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
atztek
Горно-Алтайск
29.07.2019 в 20:27:22
АПОСТОЛ написал: какой было основание( монолит, кирпич, переборке)?
Стены из арболитовых блоков.
АПОСТОЛ написал: Штукатурка цементно песчаная либо гипс?
Штукатурка цементно-песчаная, ее толщина 1.5 см.
Не помню уже оштукатурили за один или два дня, на противоположной стене трещинок нет или почти нет.
Silver2013
29.07.2019 в 21:29:26
atztek написал: вскоре (через 2-6 месяцев,
хорошая у вас скорость)) Демонтируйте этот кусок и выводите заново...
atztek
Горно-Алтайск
29.07.2019 в 21:43:05
Silver2013 написал: хорошая у вас скорость))
Трещины могли и через два года появиться, два месяца это не такой большой временной промежуток. Вообще все это очень приблизительно.
Silver2013 написал: Демонтируйте этот кусок и выводите заново...
В смысле разрушить штукатурку? Она на арболите неплохо держится, просто так ее не оторвать/отбить. Да и не к чему это, надо лишь чем-нибудь заделать трещинки, по крайней мере на этом этапе.
fhntv
Можайск
29.07.2019 в 23:34:40
неужели не видно невооруженным глазом что это ЦПС самодельный
fhntv
Можайск
29.07.2019 в 23:36:49
atztek написал: В смысле разрушить штукатурку?
не надо ничего там трогать все у вас нормально покрасите и забудете осталось если материалов - цементным молочком закиньте туда
Silver2013
29.07.2019 в 23:57:34
atztek написал: В смысле разрушить штукатурку? Она на арболите неплохо держится, просто так ее не оторвать/отбить
тогда не страшно, делайте как пишет fhntv, загладьте жидким раствором...
nadegniy
01.08.2019 в 07:26:13
atztek написал:
atztek, Если арболит и другие материалы на основе цепы и цемента, то трещин вам не избежать, будут постоянно появляться новые. К осени трещины уменьшаются, а к весне расширяются, дерево то набирает, то отдаёт воду. Сделайте сверху базовый армирующий слой из клея типа Ceresit CT85 и Фасадной стеклотканевой сетки Bautex Крепикс 2000, какое то время постоит. А на будущее не свзывайтесь с домами из таких материалов.
atztek
Горно-Алтайск
01.08.2019 в 09:48:14
nadegniy написал: Если арболит и другие материалы на основе цепы и цемента, то трещин вам не избежать, будут постоянно появляться новые.
В таком случае как объяснить абсолютное отсутствие трещин на штукатурке внутри помещения? - внутри штукатурила другая бригада.
AH-74
Воронеж
01.08.2019 в 12:23:40
atztek написал:
atztek, имхую, что другая бригада использовала другую смесь- гипсовую.
atztek
Горно-Алтайск
01.08.2019 в 12:29:46
AH-74 написал: имхую, что другая бригада использовала другую смесь- гипсовую.
В обоих случаях раствор был цементно-песчаный на известковой воде. Более того, у первой бригады на противоположной стене (и на боковой тоже) трещинок нет или почти нет. Я по этой причине предположил что они для второй стены замесили более жидкий раствор и он 'дал усадку'.
AH-74
Воронеж
01.08.2019 в 12:42:30
если не бухтит, делайте как выше советовали затирочный слой жидким раствором. почему так получилось гадать можно долго, причин много, но что есть, то есть, чего теперь после драки кулаками махать?)))
fhntv
Можайск
01.08.2019 в 12:54:04
atztek написал: замесили более жидкий раствор и он 'дал усадку
усадка зависит от жирности раствора - чем больше цемента - тем больше усадка - больше трещин тощие растворы не трескаются от воды при нормали это мало зависит просто товарищи плохо перемешали раствор или так получилось - в этот пятак попало больше цемента или обсох он иначе чем другие участки или как выше сказали - миллион "или"
atztek
Горно-Алтайск
01.08.2019 в 13:11:45
AH-74 написал: делайте как выше советовали затирочный слой жидким раствором.
fhntv написал: осталось если материалов - цементным молочком закиньте туда
По этому поводу вопрос - у меня есть какая-то недорогая грунтовка, 5 л, покупал для других целей, но в итоге не использовал. Чем лучше заделывать трещинки - цементным молочком или грунтовкой, и в чем это проявится на практике?
