ivanik2015
ivanik2015
Верхняя Пышма
31.07.2019 в 19:25:50
Как сделать чтоб я мог пользоваться трассировкой кабеля?Если тот конец подключен к комутатору то проходит проверка жил и он не включается в режим поиска кабеля,вот как сделать чтоб был всегдв режим поиска кабеля не в зависимости подключен тот конец или нет?
юра Т
юра Т
31.07.2019 в 20:35:58
ivanik2015, попробуйте сделать переходник, в нем используйте только те жилы, по которым идет тональный сигнал
ivanik2015
ivanik2015
Верхняя Пышма
31.07.2019 в 20:57:37
юра Т, а по которым он идет?
ivanik2015
ivanik2015
Верхняя Пышма
31.07.2019 в 20:58:12
юра Т, исользуется только 1 2 3 6 жилы
юра Т
юра Т
31.07.2019 в 21:15:17
ivanik2015, попробуйте 2 и 3 жилу лишь подключить (в моём 4 и 5 контакт используется, синяя пара)
юра Т
юра Т
31.07.2019 в 21:19:51
ivanik2015, а вообще, в комплекте же есть хвостик с крокодилами, какие в нем используются контакты?
31.07.2019 в 21:36:18
ivanik2015 написал:
ivanik2015, никак
ivanik2015
ivanik2015
Верхняя Пышма
01.08.2019 в 08:48:42
юра Т, у вас такой же флюк как у меня?
юра Т
юра Т
01.08.2019 в 19:06:33
ivanik2015, я конкретно этим не пользовался, пользовался другими, но суть такая же, по двум жилам генератор пускает сигнал, как правило это центральные, чтобы и телефонную проводку прозвонить можно было, на гигабитных портах на живую, можно попробовать пустить сигнал по разным парам, должно сработать
Romashukov42
Romashukov42
06.08.2019 в 23:01:45
Купил с Алика синий в районе 1,5 тыс. Ищет в любом случае, подключен к коммутатору или нет. Единственный минус, если на линии замыкание или некачественное соединение, то помехи сильные , либо вообще не ищет . 4 жилы тоже не очень прозваниваются . Но можно с помощью крокодильчиков улучшить.
