#6660636
Здравствуйте, всем.
Вот созрел для капельного полива. Не хочу использовать капельную ленту - не долговечная, капельники (или как прпвильно) эти забьются на второй год...
В общем, где-то слышал, что можно использовать 0.5 дюйма пластиковую водопроводную трубу, насверлить отверстия (какого диаметра 1мм, или больше?) с соответствующим шагом - и вперед! Для полива емкость синяя 1куб на высоте 2.5м. Накачал со скважины, пару дней постояла - и самотеком пошла. Прикинул, пока общая длина метров 120. Это морковка, лук, перцы, синие, салаты. Помидоры поливаю только при посадке, картошку дождеванием.
Учвсток более/менее горизонтальный. Если 1куб при таких условиях на 120м мало, буду поливать по частям - морковку, затем перцы и тд. Там подстроюсь.
Возможен такой вариант? На зиму систему разобрал,трубу свернул, спрятал.
Спасибо за ответ.
МС 4.05
О таком не слышал, но думаю технически возможно, только заморачиваться не охота, капелька устраивает на 2-3 года ее хватает,
попробуйте, потом напишите как способ , оправдал ожидания или нет.
