@inbox.ru
@inbox.ru
Омск
02.08.2019 в 18:49:54
AH-74 написал:
@inbox.ru написал: AH-74, не шучу, впервые сталкиваюсь с этим. Менять всю раму?
@inbox.ru, ответ дадут установщики оконной компании со стажем работы более 5-ти лет, я бы поменял раму и створку, можно конечно попытаться "скроить" развернув раму на 180 градусов, и попытаться примастырить старую дверь, поженив их со старой рамой, устроив танец с бубном с заменой фурнитуры и перевесом петЕль, но наахренаоновамнадо? экономия 3 копейки, гарантий никаких, последующий головняк через пол-года/год-обеспечен... ps:окна не носки, не каждый день меняешь.
AH-74, спасибо за ликбез, просто нужно было мнение понимающего человека :confused:
Yustas16
Yustas16
02.08.2019 в 19:36:55
Старая рама не подойдет. Ибо при развороте вам не даст четверть установить дверь, петли упрутся в четверть. Тут надо рубить четверть. Ибо без рубки четверти, дверь должна быть Уже сантиметров на 5, как минимум. Тем более ручка будет только снаружи. самим по месту сложно без навыков поставить сквозную ручку. Перевешивать фурнитуру по месту без петельных шаблонов, та еще заморока! Да и дырки останутся от петель. В разы проще перезаказать новую на заводе. Только учтите, размеры с открывание наружу будут уже.
Добавлю, окна от застройщика? Меняйте всё сразу. Ибо менять отдельно дверь, тот еще гемор. На фото плохо виден узел соединения окно/дверь. Если там соединение DKPP как на картинке, то затруднительно отстегнуть, а потом застегнуть рамы между собой на месте.
@inbox.ru
@inbox.ru
Омск
02.08.2019 в 20:16:26
Yustas16, спасибо за картинку стыка рам! И за развернутый ответ. Я не знал, что пластиковый буртик на раме называется четверть, как проем в кирпичном доме:)
Yustas16
Yustas16
03.08.2019 в 06:43:39
Я про стену и говорил))))
@inbox.ru
@inbox.ru
Омск
03.08.2019 в 09:25:14
Yustas16, понял)) значит буду дверь новую заказывать и раму под нее, а окно трогать не буду
@inbox.ru
@inbox.ru
Омск
03.08.2019 в 09:26:56
Хотя не уверен в том, что в моем случае есть четверть в стене,т.к. она из сендвич-панели сделана..
dizelO
dizelO
03.08.2019 в 11:54:17
@inbox.ru написал: Хотя не уверен в том, что в моем случае есть четверть в стене,т.к. она из сендвич-панели сделана..
@inbox.ru, снаружи дверь с фотографируйте, боковой наружний откос.
Котофей 28
Котофей 28
06.08.2019 в 08:58:54
@inbox.ru написал: Добрый день. Уважаемые знатоки, объясните мне пожалуйста как устроена рама для блока окно-дверь, с выходом на лоджию? Для того, чтобы изменить направление открывания двери наружу/внутрь и одновременно справа/налево необходимо менять всю раму или достаточно заменить раму только для двери?
@inbox.ru, чтобы сделать по нормальному,нужно демонтировать дверь с окном!
Крашер
Крашер
10.08.2019 в 00:31:36
@inbox.ru написал: Я не знал, что пластиковый буртик на раме называется четверть,
