Mikki71
Mikki71
02.08.2019 в 21:00:47
Собрались делать ремонт в квартире в многоквартирном доме. Ремонт там делали 20 лет назад другие люди. Медные Трубы к радиаторам проложены в полу. Кто-то из строителей сейчас говорит, что медная труба это навечно, а кто-то наоборот - стоит поменять на какой-нибудь РЕХАУ если в квартире собираетесь жить долго. Зальёшь соседей - мало не покажется. Одно дело, когда в коттеджах в начале 2000-них делали систему отопления от котла с давлением не больше 2,5 атмосферы, а в Москве особенно при начале отопительного сезона давление дают, что мало не покажется.
Есть вскрывать пол и осматривать трубу на что обратить внимание или же просто озаботится заменой? Так как, если не было тени 20 лет, то не факт что она не появится в следующие 10 лет?
02.08.2019 в 22:36:24
Mikki71 написал: а в Москве особенно при начале отопительного сезона давление дают, что мало не покажется.
откуда данные? Вы - дежурный на теплоцентрали? :) Или бабка у подьезда нашептала на ухо по секрету?
Mikki71
Mikki71
02.08.2019 в 22:47:23
просто сантехники из управляющей компании сказали что в реале происходит.... а у вас скепсис всезнайки странновато выглядит... или вы как раз в этой теплоцентрали и сидите И доходы такие же как у техников теплоцентрали и наверное даже солярис в кредит прикупили уже;))))
02.08.2019 в 23:00:24
Mikki71, Умственные способности людей, переходящих на личности вполне известны.
Mikki71
Mikki71
03.08.2019 в 00:04:47
Это да, а по сути моего вопроса, есть что вразумительное сказать? Менять Трубы к 11 батареям как «искренне» советует главный главный инженер подрядчика по ремонту или это типовое разводилово заказчика?
Микитович
Микитович
03.08.2019 в 01:17:13
Mikki71, У нормальных изготовителей, например КМЕ 20-я труба нормально держит более 20 Бар (точно не помню, смотреть техлист нужно). Зоны пайки - не меньше. И при применении в отоплении, особенно под полом вся должна быть в теплоизоляторе (он же и электроизолятор от электрохимкоррозии).
А "главный главный инженер подрядчика по ремонту" может и искренне заблуждается в связи с отсутствием знаний и опыта как у него, так и у его команды. Так что если все выполнено медноправильно - то ПП в данном случае сами решайте что. Кстати посоветуйтесь с Техник-Саном, он в меди дока и туфту не гонит.
