chivasr
03.08.2019 в 18:09:51
Всем привет. Новостройка мо свободной планировкой, между соседями в один кирпич лежит сороковка газосиликат (чисто намечена граница соседей) Звукоизоляция газосиликата слабенькая . Вопрос из чего возвести стену между соседей, что бы звукоизоляция была получше Кирпич, пустотелый или полнотелый? В пол или в целый кирпич? какие есть может тесты стен на децебелы?
dmitrovski
Дмитров
03.08.2019 в 18:12:37
chivasr, гипсокартон на металлокаркас
chivasr
03.08.2019 в 19:17:34
dmitrovski, между комнатами согласен, но между квартирами, покрепче надо что то... пожар или ограбить можно с гибсокартоном...
Резон
Киров
03.08.2019 в 19:30:21
chivasr, делайте двойную перегородку из полнотелого кирпича (две по полкирпича) с заполнением между перегородками мин. ватой. Перегородки между собой не связывать.
fhntv
Можайск
03.08.2019 в 19:47:11
chivasr написал: из чего возвести стену между соседей
между соседей бетонама делать нада однако ! теста на децибела нада уха прилажиль ! соседний стена соседа гавариль ! ээх !
chivasr
03.08.2019 в 20:05:56
Резон, мин вату 1 слоем? крепить к одной из стен? и на что крепить? Полнотелый кирпич какой плотности?
Резон
Киров
03.08.2019 в 20:44:57
chivasr написал: Резон, мин вату 1 слоем? крепить к одной из стен? и на что крепить? Полнотелый кирпич какой плотности?
chivasr, Стандартная перегородка такая имеет зазор 5см - соответственно в один слой, если позволяет место сделайте в два, крепить ее не надо, она просто "зажимается" между перегородками по мере их возведения, т.е. параллельно ведете кладку и заполняете зазор минватой
chivasr написал: Полнотелый кирпич какой плотности?
Обычный, по плотности не большой разброс, разницы в эффекте не заметите, плотность начинается ЕПМНИ от 1600 +/-кг/м.куб. что керамического, что силикатного.. М 100 - М 125
Резон
Киров
03.08.2019 в 20:50:17
chivasr, уточнюсь
Резон написал: делайте двойную перегородку из полнотелого кирпича (две по полкирпича)
это если по нагрузке на плиту перекрытия проходите, а так в стандартном варианте - это две перегородки из силикатного кирпича на ребро по плитам перекрытия ПК...
chivasr
03.08.2019 в 23:05:10
Резон, как узнать мах нагрузку? ПК это что такое?
C2h5-OH
Черноголовка
03.08.2019 в 23:09:58
chivasr написал: ПК это что такое
это
chivasr
04.08.2019 в 08:59:19
А минвату какой плотности брать? Какая фирма дает минимальную усадку? а то со временем сверху щель будет...
fhntv
Можайск
04.08.2019 в 13:10:27
у него монолит без пустотных плит перекрытия
fhntv
Можайск
04.08.2019 в 13:14:40
chivasr написал: А минвату какой плотности брать?
вам лучше печалится как тонну кирпича затащить :D ваш выбор - пустотелый блок из керамзитобетона и да - возможно с минватой только не посередине а с вашей стороны и гипроком облицевать
AndyMirror
04.08.2019 в 18:51:53
fhntv написал: вам лучше печалится как тонну кирпича затащить
Пешком на 10 этаж. :D
Грузчики с пустотелым выдыхаются.
04.08.2019 в 18:59:14
Резон написал: chivasr, делайте двойную перегородку из полнотелого кирпича (две по полкирпича) с заполнением между перегородками мин. ватой. Перегородки между собой не связывать.
Резон, или из керамзитобетонного блока. Есть еще нюанс от которого очень сильно зависит шум, и не только шум, но и вытекающие и выползающие последствия :)..... это прогиб перекрытия под нагрузкой. И об этом мало кто задумывается...
