fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2019 в 13:10:27
у него монолит без пустотных плит перекрытия
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2019 в 13:14:40
chivasr написал: А минвату какой плотности брать?
вам лучше печалится как тонну кирпича затащить :D ваш выбор - пустотелый блок из керамзитобетона и да - возможно с минватой только не посередине а с вашей стороны и гипроком облицевать
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2019 в 18:51:53
fhntv написал: вам лучше печалится как тонну кирпича затащить
Пешком на 10 этаж. :D
Грузчики с пустотелым выдыхаются.
04.08.2019 в 18:59:14
Резон написал: chivasr, делайте двойную перегородку из полнотелого кирпича (две по полкирпича) с заполнением между перегородками мин. ватой. Перегородки между собой не связывать.
Резон, или из керамзитобетонного блока. Есть еще нюанс от которого очень сильно зависит шум, и не только шум, но и вытекающие и выползающие последствия :)..... это прогиб перекрытия под нагрузкой. И об этом мало кто задумывается...
Резон
Резон
Киров
04.08.2019 в 21:49:20
fhntv написал: у него монолит без пустотных плит перекрытия
В проекте должно быть указано из чего можно делать перегородки при "свободной планировке" Исходя из того что:
chivasr написал: между соседями в один кирпич лежит сороковка газосиликат (чисто намечена граница соседей)
Получаем вес 1м. кв. такой перегородки: 0,4 (ширина, перегородки если я правильно понял) х 400 (предполагаемая плотность газосиликата) х 1 (м.кв.) :) = 160кг. шириной стенки 40см. Двойной полуторный кирпич на ребро (пусть с мин. ватой 5 см): 0,088 (ширина кирпича на ребро) х 2 (две перегородки) х 1800 (плотность кирпичной кладки) + 0,05(толщина мин. ваты) х 50 (плотность мин. ваты)= 319,3 кг. шириной стенки 23 см. Разница 159,3 кг - получается практически в два раза, т.е по весу получится раным двум перегородкам из газосиликата плотностью D400 шириной 400мм. Смотрите проект, согласовывайте возможные варианты, потом по эффективности вариантов сориентируем. P.S. Имхо, Проще взять тот же газосиликат толщиной как минимум в два раза меньше и поставить двойную перегородку - чтоб не оглядываться на нагрузки... Но кирпич эффективнее :yu:
Резон
Резон
Киров
04.08.2019 в 22:23:55
BV написал: Есть еще нюанс от которого очень сильно зависит шум, и не только шум, но и вытекающие и выползающие последствия :)..... это прогиб перекрытия под нагрузкой.
Нагруженные перекрытия с этой т.з. будут получше работать, при разумной нагрузке конечно...
