Roman Genna
Roman Genna
Тула
03.08.2019 в 21:22:00
Помогите подобрать не оригинальный диск для погружной пилы Bosch.
Близнец Фома
Близнец Фома
03.08.2019 в 23:01:00
Roman Genna написал: Помогите подобрать не оригинальный диск для погружной пилы Bosch.
Roman Genna, Посмотрите страницу 1533 синий проф инструмент,там уже немного обсуждали аналоги.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.08.2019 в 08:30:51
Благодарю!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.08.2019 в 13:46:35
Диск пильный (165х20 мм) Dewalt DT 10301,подойдет ли для погружной пилы Bosch GKT 55 GCE, пиление дубового массива толщиной 18 мм?
Технические характеристики диска пильного Dewalt DT 10301: Тип по дереву Посадочный диаметр, 20 мм Назначение - чистый рез Диаметр, 165 мм Угол заточки- 18 Толщина, 1 мм Ширина пропила, 1,65 мм Количество зубьев, 40 шт
SerShe
SerShe
07.08.2019 в 14:41:01
Roman Genna, объясните, зачем покупать хорошую пилу и тупо пытаться сэкономить на дисках, не понимая, что делаешь?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.08.2019 в 16:07:38
Ser-She **Выражайтесь корректнее!** При пилении массива дуба, фирменные диски Бош, как показал мой опыт, очень быстро тупятся, рез поджигается, присутствует запах гари. Работать становится не комфортно, через 20-25 м пиления (18 мм массива дуба). При достаточно высокой стоимости дисков Бош, не может не быть им альтернативы, в том числе и по цене. А что, разве диски других производителей использовать к пиле Бош, нельзя?
ole325
ole325
07.08.2019 в 16:28:07
Roman Genna, лучше штатного диска сложно что то найти, и уж точно не тот что вы указали. При проф использовании крайне полезно считать подачу материала на зуб, т.к. слишком медленная подача (расчетная) приводит к тому, что зубья начинают шлифовать, а не резать. Как следствие диск быстро тупится и качества уже не будет.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.08.2019 в 17:07:55
ole325, можете порекомендовать пильный диск не фирменный для Bosch GKT 55 GCE?
ole325
ole325
07.08.2019 в 17:38:09
CMT или freud
SerShe
SerShe
07.08.2019 в 17:40:36
Roman Genna написал: Ser-She Выражайтесь корректнее!
Конкретно долго объяснять без точно сформулированного вопроса. Почитайте свой первый пост. Там про материалы вообще ни слова. Просто диск другого производителя, понятно, хочется подешевле, не понятно, для чего.
Конкретно по этому диску Dewalt DT 10301. Ну хотя бы инструкцию к пиле почитали для начала.
толщина тела пильного диска, макс. мм 1,8 толщина зуба/ширина развода зубьев, макс. мм 2,6 толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. мм 1,8
Он тонкий, на дубе при продольном пропиле его точно будет уводить. Особенно, если усилия подачи будут слишком большими. Его можно использовать на мягких породах дерева, где качество реза не сильно нужно. Удобно использовать на аккумуляторных пилах. Вам никто не скажет однозначно, хорошо или нет он будет пилить ваш массив дуба. Еще и от влажности материала зависит и от направления пиления. Поперек, возможно, будет нормально, вдоль - очень сомнительно. Вы только сами сможете это понять, но для этого диск нужно купить и попробовать. Если у диска дисбаланс в плоскости зубьев более 0,04 мм, он вообще будет работать только 2-3 зубьями, которые выпирают из общей массы. Если дисбаланс в одну сторону, диск однозначно будет уводить. Это как раз чаще встречается у бюджетных дисков. У того же Боша такое встречается на дисках, сделанных в Китае, например, мне попадались подобных 3 диска для настольной пилы, включая штатный? диаметром 254 мм. Для качественных пропилов нужны качественные диски. Для твердого дерева нужны более толстые диски, чем это деволтовский. Для продольного пропила с меньшим количеством зубьев, чем для поперечного. В любом случае нужна правильная подача и правильный выбор диска под материал. Бошевский штатный диск к GKT 55 GCE Top Precision Best for Wood - один из лучших по качеству. Но он не универсальный на все случаи жизни. Есть еще два аналога из этой же серии Top Precision Best for Wood с меньшим количеством зубьев, 32 и 20 соответственно. Так вот скорость подачи при продольном роспуске там заметно выше, при этом качество пиления вдоль мало чем отличается. А вот поперек лучше пилить штатным. Есть масса других дисков у Боша в серии Expert. Не просто так серьезные производители выпускают большой ассортимент дисков и, как правило, дисков одной серии тоже несколько (3-4, в зависимости от диаметра) с разным количеством зубьев для разных пропилов. А вы хотите одним диском обойтись на все случаи жизни.
:confused:
Roman Genna написал: При достаточно высокой стоимости дисков Бош, не может не быть им альтернативы, в том числе и по цене.
Стоимость диска обусловлена в первую очередь качеством и материалами. Чем шире твердосплавная пластина зуба, тем большее количество заточек можно сделать. Чем лучше качество твердосплавного зуба диска, тем реже его придется точить. Чем лучше центровка диска, тем лучше и качественней будет пилить пила. В итоге, в умелых руках дорогой диск в эксплуатации окажется оптимальней нескольких некачественных аналогов.
Roman Genna написал: А что, разве диски других производителей использовать к пиле Бош, нельзя?
Да ради бога. BOSCH скоро запустит в Европе итальянские диски без надписи BOSCH :) Для тех, кто не любит надпись BOSCH на теле диска. Будут называться FREUD. ;) И продаваться не через бошевских дилеров. :p
SerShe
SerShe
07.08.2019 в 18:08:15
