Goshik56
Goshik56
Оренбург
04.08.2019 в 15:54:18
Доброго времени суток!
Делаю ремонт в квартире в панельном доме. Пришло время заливать полы. Площадь заливки около 50 кв.м. Основание бетонные плиты, перепад в среднем 2см, но есть несколько мест, где перепад до 4,5см. Прочитав кучу статей/форумов и посмотрев несколько десятков видео решил придерживаться следующего алгоритма:
  1. Полы выбрал: Наливной пол Unis Горизонт Универсальный. Она есть во многих магазинах. Ценовая категория средняя, марка довольно популярная. Плюс минимальная высота стяжки 2 мм. Расход, если верить производителю, не очень большой. На всю квартиру по расчетам исходя из информации производителя вышло 50 мешков.
  2. Грунтовка Ceresit СТ 17, планирую в два слоя прогрунтовать. Долго марку не выбирал, взял самую популярную в магазине.
  3. По краям демпферная лента.
  4. Заливать планирую по комнате в день. Заливать будем вдвоем - один готовит смесь, другой разливает и разравнивает. 5, Т.к. опыта нет, хочу поставить профильные алюминиевые маячки и разравнивать правИлом. Другие способы менее точные. Маячки хочу сделать метровые на расстоянии 70см друг от друга. После того, как будет залит достаточный уровень смеси и выровнен по горизонтали, маячки планирую убирать. Т.е. смесь еще не застынет и думаю заполнит мест где стоял маячок.
Все ли правильно планирую делать? Особенно интересуют действия с маяками. В основном делают маяки из шнурка, но с ними нельзя ровнять правилом.
евгений78
евгений78
04.08.2019 в 16:57:15
Goshik56, подход основательный.ваш вариант вполне рабочий,только грунтовки хватит одного слоя,но хорошего,пропылесосить пол обязательно перед грунтом,с маяками не понял,как это метровые на растоянии 70см?ставите маяки по короткой части комнаты от стены до стены на расстоянии 1метр друг от друга,как бы корыто должно получиться,и по таким маякам можете всю квартиру залить за день.еще день на установку маяков ;) маяки берите 6мм,пол юнис в вашем случае самое то :yu:
телефон 8 905 530 42 54
Goshik56
Goshik56
Оренбург
04.08.2019 в 17:19:35
евгений78, Спасибо за ответ. Интересовался у производителя смеси, сказал что маяки лучше не оставлять. Поэтому хочу устанавливать трехметровые маяки, потом пилить их на 3 части. Соответственно маяк можно будет убрать раньше, после заливки 1м пола.
евгений78
евгений78
04.08.2019 в 20:14:09
убирать маяки обязательно,но если вы через метр будите убирать маяки,то раствор стекать же будет.маяк нужно вытаскивать после заливки всей полосы.залили полосу,вынули маяк,залили вторую,вынули и т.д,на комнату у вас максимум 4 маяка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2019 в 20:59:00
Goshik56, расход у юниса где то 16-18кг, в отличии от заявленых 13. Так что берите с запасом, лучше пусть 5 мешков останутся, чем двух не хватит. Забыли заделать все щели в примыканиях стена-пол
Goshik56
Goshik56
Оренбург
05.08.2019 в 05:50:11
dmitrovski, вот про щели забыл. А они по периметру есть.
