rinswood
rinswood
Томск
07.08.2019 в 10:24:03
Prof83, с левой стороны ставьте на бетон, всю ветку не читал поэтому рекомендую поставить на входе дополнительно устройство по защите от повышенного напряжения 40А вполне хватит.Если в доме или на площадке отлетит ноль и по квартирам пойдет 380В то оно сработает и спасет все приборы в квартире.https://ru.aliexpress.com/popular/over-voltage-protection-220v.html У самого такое лет 10 стоит и знакомым ставил
megrad
megrad
07.08.2019 в 11:02:07
Rumato написал: В его писанину можно не вникать, отвечать он всё равно не будет.
Вроде здесь уже такой есть.
meteorhost написал: меняй срочно на современные автоматы.
Обоснуйте.
Audes написал: кстати автоматы ставте только В6 на освещение, В16 на розетки, В25 на варочную, но не группы С16, автоматы С класса ставятся только в щит подъезда, либо для гаражей и предприятий,
:eek:
elalex написал: ставится вводной автомат с защитной характеристикой D
:net:
elalex
elalex
07.08.2019 в 11:19:24
Audes написал: Сопротивление вашей квартиры не должно быть выше 4 Ом, и кстати автоматы ставте только В6 на освещение, В16 на розетки, В25 на варочную, но не группы С16, автоматы С класса ставятся только в щит подъезда, либо для гаражей и предприятий, время отключения выше
Audes, Почему 4 Ома?
elalex
elalex
07.08.2019 в 11:28:04
Audes написал: elalex, хотите сказать, что заземление вы берете из стены арматуры а не из подъездного щита? Если это так, то вы в курсе, что при утечки тока, на этих стенах появится потенциал опасного напряжения 110 вольт и тока который бадет протекать от включенных эл.приборов в тот момент? Заземление должно быть только от эл.щита, и с правильным заземтяющим контуром иначе лучше тогда вообще не ставить Узо, которое при срабатывании, станет еще опаснее чем без узо
Audes, 1.Подъездный щит - это что? Я знаю этажный щит, в нем заземления не бывает. Бывает нулевой защитный проводник. 2.Потенциал 110В опасен? 3.ГОСТы - юридически действительные документы, имеют госрегистрацию в Минюсте? Частные лица обязаны их выполнять?
elalex
elalex
07.08.2019 в 11:30:12
ВТБ! написал:
elalex написал: Про детали можем поговорить.
Со следователем.
ВТБ!, Я не слышал о случаях ответственности ни жильцов, ни их электриков.
elalex
elalex
07.08.2019 в 11:32:58
megrad написал:
Обоснуйте.
:eek:
:net:ь
megrad,
Автоматы В16 не защищают розетки от перегруза. Чем Вам не нравится характеристика D?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.08.2019 в 11:33:09
Читаю и потихоньку хренею. :swoon "Столько интересных идей..."(С) :cool:
elalex
elalex
07.08.2019 в 11:36:37
СтранникXXI написал: Читаю и потихоньку хренею. :swoon "Столько интересных идей..."(С) :cool:
СтранникXXI, Если это про меня - есть что возразить по существу, или только эмоции?
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 11:47:06
elalex написал:
ВТБ! написал:
Со следователем.
elalex, И это даёт вам повод распространять ваше невежество и мракобесие ? Как год назад ?
Да, ни фига.
vmj
vmj
07.08.2019 в 11:47:15
Я когда делал ремонт в сталинке оставил(поставил) в лестничном щитке общий автомат "на все", УЗО и реле напряжения, а в самой квартире сделал отдельный щиток с дополнительным общим автоматом и автоматами "по напралениям" (свет, розетки и т.п.). ПРичем на холодильник и систему защиты от протечек поставил отдельный автомат. По мне так удобно. В лестничный щиток практически не залезаю...
07.08.2019 в 11:58:52
vmj написал: ПРичем на холодильник и систему защиты от протечек поставил отдельный автомат.
Без отдельного УЗО в этом "причем" - особого смысла нет.
