Audes
Audes
07.08.2019 в 06:36:24
elalex, хотите сказать, что заземление вы берете из стены арматуры а не из подъездного щита? Если это так, то вы в курсе, что при утечки тока, на этих стенах появится потенциал опасного напряжения 110 вольт и тока который бадет протекать от включенных эл.приборов в тот момент? Заземление должно быть только от эл.щита, и с правильным заземтяющим контуром иначе лучше тогда вообще не ставить Узо, которое при срабатывании, станет еще опаснее чем без узо
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.08.2019 в 06:48:33
elalex написал:
2.В этажном щитке до или после счётчика ставится вводной автомат с защитной характеристикой D
8.От арматуры стен, пола, потолка делается собственное заземление ТТ, которое в коробах разводится хотя бы по всем наиболее важным потребителям.
:swoon
Вечный студент
Audes
Audes
07.08.2019 в 06:56:56
elalex, хотите сказать, что заземление вы берете из стены арматуры а не из подъездного щита? Если это так, то вы в курсе, что при утечки тока, на этих стенах появится потенциал опасного напряжения 110 вольт и тока который бадет протекать от включенных эл.приборов в тот момент? Заземление должно быть только от эл.щита, и с правильным заземтяющим контуром иначе лучше тогда вообще не ставить Узо, которое при срабатывании, станет еще опаснее чем без узо elalex,по ГОСТу запрещено использовать арматуру стен, батареи и трубы, для заземления квартиры, это уголовно наказуемое деяние, так как вы можете этим убить не только владельца квартиры, но и жителей дома, почитайте ГОСТ
Audes
Audes
07.08.2019 в 07:13:52
Prof83, https://youtu.be/RGw-lr0BKGA
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2019 в 07:26:04
elalex написал: Про детали можем поговорить.
Со следователем.
meteorhost
meteorhost
Томилино
07.08.2019 в 07:43:24
Prof83, меняй срочно на современные автоматы.
Festal
Festal
Челябинск
07.08.2019 в 08:56:17
dokar написал: Prof83, А вам жэковские не говорили , что УЗО без земли не работает? )))
dokar, прекрасно работает, - не вводите людей в заблуждение. УЗО фиксирует утечку тока.
Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2019 в 08:59:16
Даю справку. Один форум elalex, уже достал до коликов, теперь пришёл сюда. В его писанину можно не вникать, отвечать он всё равно не будет. Крайняя степень маразма и всё такое.
Rumato
Rumato
Щелково
07.08.2019 в 09:13:06
Festal написал:
Festal, А кто вводил людей в заблуждение?
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 09:15:27
Festal написал:
Festal, Это был отсыл (который заслужил ТС) к жэковским . И смайлик было ставить не удобно .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 09:19:16
Rumato написал: Даю справку. Один форум elalex, уже достал до коликов, теперь пришёл сюда. В его писанину можно не вникать, отвечать он всё равно не будет. Крайняя степень маразма и всё такое.
Rumato, Он и здесь хорошо поработал в прошлом году. Кое-кто из-за него в бан попал на три месяца.
Да, ни фига.
