Audes
Audes
06.08.2019 в 22:03:46
Prof83, какой у вас этаж квартиры? есть ли в подъездном щите новый заземляющий кабель и если есть, сделан ли заземляющий контур дома с соответствием сопротивления для жилых домов? R (сопротивление) стремится к нулю ОМ. Если все это есть в вашем старом доме! тогда УЗО необходим хотя бы 1 на розетки. УЗО ставится одно на целую группу автоматов обычно всей квартиры для розеток, если финансы позволяют то и второй узо на освещение, есть еще дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе и узо с защитой от утечки тока или проще сказать от удара вас током, а так же электромагнитный и тепловой расцепитель(автоматический выключатель) обычно ставится отдельно по току на: плиту, стиралку, варочную, посудомойку. Вам решать самому: если вы аккуратный человек и не суете руки в розетки, тогда можете не ставить УЗО, если у вас есть дети или внуки, и вы хотите спать спокойно и не бояться дотрагиваться до эл. приборов, тогда ставьте УЗО :) Ток отключения узо либо 10мА или 30мА, вас все равно немного ударит током, но отключение будет на безопасном токе до 30мА
Prof83
Prof83
06.08.2019 в 22:25:11
Audes, 4 этаж, не представляю как там сделан заземляющий контур, если получится выяснить - отпишусь, а как от наличия заземления меняются требования к установке УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2019 в 22:27:52
Prof83, А вам жэковские не говорили , что УЗО без земли не работает? )))
Да, ни фига.
Prof83
Prof83
06.08.2019 в 22:35:05
Slavka.sav, Rumato, BV, ADM05,
Насколько было возможно переделал в квартире розетки и точки подключения быт. техники... Напоминаю у меня в щитке общие нули. Пока старые автоматы. Проводка останется старая. Автоматы три штуки слева на право: 1. на электроплиту и розетки кухни (в розетках из серьезного будет только микроволновка) 2. на ванную (бойлер 1500Вт или стиралка, но не вместе!) другая пара розеток в кухне (чайник ~1500Вт) освещение кухни и ванной (точечные светильники на светодиодах). 3. Все остальное (компьютеры телевизоры и т.п.) Хочется 2 автомат (ванную) защитить УЗО. Пока придумал такую схему: вводной автомат двухполюсной на 32А (так сказали в УК), 1 однополюсной автомат на электроплиту 25А, 2 однополюсной автомат на 16А и за ним УЗО 40А-30mA тип АС не селективное. 3. однополюсной автомат на 16А. Прошу дополнить или посоветовать улучшение плана.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2019 в 22:46:28
Prof83, Куда Вы это всё собираетесь установить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2019 в 22:47:08
Abrikos написал: BV, щиток маленький, как будто для скромной квартиры.
Скорее, для двухэтажного дома. Четыре линии для "национальных" розеток, пара линий для "континентальных" и пара для "зарядок". И освещение.
Prof83
Prof83
06.08.2019 в 23:08:21
Rumato написал: Prof83, Куда Вы это всё собираетесь установить?
Rumato,
В щиток. Если получится на места старых автоматов или так же как поступил монтёр, установивший IEK-и справа на фото.
kompozitor
kompozitor
06.08.2019 в 23:15:24
дом примерно 65 года. щиток был как у автора , еще давно сделал себе медную проводку по квартире (был люминь)и поставил УЗО (на площадке то что было, а в квартире сделал небольшой щиток на УЗО и 4 автомата). - несколько раз выручало когда на стиралке тен лопнул. - появилась сначала маленькая трещина - жена начала говорить "током бьет". сначала не верил, потом начало вышибать узо.
недавно в доме делали типа капремонта - на площадке полностью заменили весь щиток целиком. и поставили с УЗО.
так что ставь обязательно УЗО и не слушай разных М... Чудаков
elalex
elalex
07.08.2019 в 01:05:55
1.Мой типичный подход в таких случаях: 2.В этажном щитке до или после счётчика ставится вводной автомат с защитной характеристикой D c номиналом под материала и сечений вводных проводов в квартиру. Крайне желательно заменить алюминиевые провода в счётчик - на медные, есть варианты. 3.В квартире ставаится щиток. Либо временный, навесной, до большого ремонта. Либо большой, с учётом будущего ремонта. Предвидеть, что будет при большом ремонте - трудно, так что скорее маленький. 4.Надёжность и безопасность электроснабжения на 95% зависит от содержимого квартирного щитка. 5.Последовательно ставятся: реле напряжения, пара УЗО, групповые автоматы. Если аппаратура в квартире дорогая - на самом входе ставятся УЗИПы 2 класса. Если весьма дорогая - на лестнице ставятся УЗИПы 1класса, достаточно и бюджетные от ИЭК. 6.Реле напряжения должны быть цифровые, дисплейные, иметь индикацию поступления напряжения, защиту от внутренних КЗ и байпас. 7.Снимается статистика напряжения по часам суток, дням недели, сезонам. Делается вывод о необходимости стабилизации напряжения. 8.От арматуры стен, пола, потолка делается собственное заземление ТТ, которое в коробах разводится хотя бы по всем наиболее важным потребителям. 9.УЗО пока достаточно и бюджетные от ИЭК ВД1-63, 63А, 30мА, тип А. 10.Групповые автоматы: на алюминий 2,5мм² В13, на алюминий плиты 6мм² - В25. 11.Про детали можем поговорить.
elalex
elalex
07.08.2019 в 01:11:48
Если не сможете найти в квартире провода групповых линий, идущие на лестницу - придется тащить туда провода из групповых автоматов в квартире.
Audes
Audes
07.08.2019 в 06:28:02
Сопротивление вашей квартиры не должно быть выше 4 Ом, и кстати автоматы ставте только В6 на освещение, В16 на розетки, В25 на варочную, но не группы С16, автоматы С класса ставятся только в щит подъезда, либо для гаражей и предприятий, время отключения выше
