dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 19:37:57
Wand-, Это не земля , а привязка к СУП.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2019 в 19:40:55
Wand- написал: три специалиста из разных контор
Три дебила™.
07.08.2019 в 19:44:28
Wand- написал: Если идти вверх по проводу обозначенному как N, то в скоплении проводов видно, что этот же провод обозначен как земля. Возможно это и имели ввиду / специалисты из разных контор/
Только не надо этих называть специалистами :) И что такого, что этот провод предназначен и для рабочего нуля и для зануления корпусов электроплит? Это повод не ставить УЗО ?
Audes
Audes
07.08.2019 в 19:54:26
Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)
ebf
ebf
07.08.2019 в 19:55:00
BV, Вас не смущает,что большинство на форуме,советуют не подключать землю в щите и розетках,при наличии зануления,в домах с электроплитами? Это такой же видимо повод,как и у тех трёх электрикоа :)
07.08.2019 в 19:57:04
Audes написал: Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)
Radio написал:
Три дебила™.
. "+ 1 :)
07.08.2019 в 19:59:48
ebf написал: BV, Вас не смущает,что большинство на форуме,советуют не подключать землю в щите и розетках,при наличии зануления,в домах с электроплитами? Это такой же видимо повод,как и у тех трёх электрикоа :)
ebf, Меня уже давно мало что смущает - ну так иногда бровь поднимается :)
А вот таких "элехтрихов" точно ничего и никогда смущает - все по барабану... и ведь сон наверное у них здоровый и крепкий...
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 20:06:42
Audes, Не а, заземление всего лишь снижает напряжение прикосновения и не гарантирует полную безопасность такового до возрастания ТКЗ необходимого для отключения автомата. В это время напряжение на токоведущей части может оставаться небезопасным для человека . Именно поэтому и было разработано УЗО, реагирующее на значительно меньший и относительно безопасный для человека ток утечки на токопроводяшие части .
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2019 в 20:12:58
"Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами. На форуме большинство за УЗО. Я в шоке короче"
Не надо с ними спорить. Надо завтра с утра сгонять в магазин и купить УЗО ИЭК. Я бы чисто из любопытства купил и попробовал - будет срабатывать или нет? Чтобы дальше не сидеть и не гадать. А если даже оно сработает при установке на всю квартиру, то можно потом его переставить на одну какую-то линию. И вообще, неужели Вам не интересно что это за зверь такой - УЗО? :)
07.08.2019 в 20:22:47
dokar, Напомните в каком документе, который наверное только сегодня вступил в действие корпус стал классифицироваться как токоведущая часть ? :)
Ранее считалось так:
3.4 Токоведущая часть — электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением.
3.5 Открытая проводящая часть — нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей. Примечание — Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением.
3.8 Нулевой защитный проводник (РЕ) - проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
3.9 Нулевой рабочий проводник (N) - проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.
3.10 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN — проводник — проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.
3.11 Заземляющий проводник — защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.
3.12 Заземлитель — проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2019 в 20:29:54
BV, там другое слово было :)
