Сколько мм максимально допускается стык между ГКЛ?
10.03.2007 в 19:31:41
11.03.2007 в 02:01:25
допускается сделать листы вплотную, это по технологии
11.03.2007 в 02:06:01
Оптимально- 3-4 мм, с подрезаным краешком листа- чтобы можно было втопить шпаклевку для стыков (она не дает гулять листам промеж собой). Чем шире- тем больше вероятность что потрещит. Но опять же- смотря подо что поверхность. Под обои может и ничего, под покраску если больше 5 мм вероятнее всего потрещит.
11.03.2007 в 18:21:10
Cпасибо, так я и думала. Положили со стыком в 1 см и потрещала.
11.03.2007 в 23:35:54
Не обязательно. Кроме зазора есть еще такие факторы как количество слоев ГКЛ, шаг установки металлокаркаса, количество и тип подвесов металлокаркаса, проклейка швов между листами ГКЛ, вид шпатлевки для заполнения швов и материал ленты для проклейки швов. А также перепады влажности и температуры в помещении и даже размер самого помещения. А зазор между листами ГКЛ 5 или 10 мм - не самый главный фактор.
