MaSeVi
MaSeVi
07.08.2019 в 12:39:31
Tensir написал: нет просто надо уложиться в 24 элемента в щитовой дома.
В чём причина?
dokar написал: В ответ тапок с надписью - "Hager".
Но-но!))) Tensir, Свет сокращаете до 2-х групп, розетки комнаты по 1-й группе. И тогда вообще можно будет 2 УЗО и всего 10 АВ...
dokar
dokar
Мадонатор
07.08.2019 в 12:44:06
MaSeVi написал:
В чём причина?
MaSeVi, Вот я же говорил , что при таком раскладе вполне можно себе и щиток и комплектующие от тапка )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2019 в 12:48:06
dokar написал:
MaSeVi написал:
В чём причина?
dokar, Всё равное не понял, ну да ладно)))
Tensir
Tensir
Иркутск
07.08.2019 в 12:52:12
MaSeVi написал: В чём причина?
в месте расположение. только щит определенного ширины высоты и длины больше размеров взять не влезет.
MaSeVi написал: Свет сокращаете до 2-х групп, розетки комнаты по 1-й группе. И тогда вообще можно будет 2 УЗО и всего 10 АВ...
ну свет понятно можно а вот с розетками как то не охота чтобы все по плавилась и остальное так как подключено будет не мало электро приемников.
Tensir
Tensir
Иркутск
07.08.2019 в 12:53:31
в 2 узо значит на 2 комнаты узо и на кухню узо
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2019 в 12:53:40
Tensir написал: с розетками как то не охота чтобы все по плавилась
Розетки тут не причём. И одного АВ на на розетки одной комнат хватит за гланды...
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2019 в 12:59:09
Tensir написал: в 2 узо значит на 2 комнаты узо и на кухню узо
Нет...
megrad
megrad
07.08.2019 в 13:00:11
Tensir написал: так можете объяснить я понимаю так что ноль подсоединен к земле или неправильно думаю или земля к нулю.
ссылка
Tensir написал: просто надо уложиться в 24 элемента в щитовой дома.
Считаем 2 дина -ввод 6 динов счётчик 4 дина - 2 УЗО Получилось занять 1 дин реку Осталось ещё 12 динов. Как вариант выбрать щит 24 + 2 или уже всё куплено.
Tensir написал: в месте расположение.
В квартире уйма места куда мона вписать щит любого размера.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2019 в 13:04:58
Tensir, Вот был у меня похожий пример, правда с 3-я УЗО
Возьмите за основу, если захотите...
Tensir
Tensir
Иркутск
07.08.2019 в 13:11:14
megrad написал: Считаем 2 дина -ввод 6 динов счётчик 4 дина - 2 УЗО Получилось занять 1 дин реку Осталось ещё 12 динов. Как вариант выбрать щит 24 + 2 или уже всё куплено.
куплен щит, 2 узо, дифавтомат, вводный автомат и 6 автоматов по 16А, 1 автомат на 40А для плиты и дохового шкафа, и 3 автомата по 10А. если что все можно вернуть.
megrad написал: В квартире уйма места куда мона вписать щит любого размера.
у нас нет так что расчитываем то что есть.
Tensir
Tensir
Иркутск
07.08.2019 в 13:23:14
megrad написал:
ссылка
megrad, ну я понял что такое зануление и то что это черевато может быть. Значит мне землю просто везде проводить но не подключать? А как же с плитой и духовым шкафом ему кажись обязательно надо заземление подключить. сейчас на кухни подсоединено ноль земля и фаза к вилки.
