SolarCat
SolarCat
07.08.2019 в 14:39:30
Здравствуйте, уважаемые мастера! Требуется ваш совет по ремонту стен в ванной.Дано: стены со старой штукатуркой, покрытые потрескавшейся и облезшей краской. Краску я содрала вручную шпателем вместе с такой же потрескавшейся шпаклевкой. Осталась подсыпающаяся цементная штукатурка, которую я планирую хорошо прогрунтовать Церезит СТ 17, выровнять парой слоев Церезит СТ 29. А вот что дальше, не решила. Скорее всего, будет плитка над ванной, а остальные стены под покраску. Нужна ли гидроизоляция под плитку? Если да, то какую выбрать? И какую лучше краску взять? Да, и может быть, подскажете другую шпаклевку, если СТ 29 не очень подойдет. Делать все буду сама, т.к. сильно ограничена в средствах. Поэтому просьба не советовать отбить всю штукатурку до кирпича))
07.08.2019 в 15:00:15
SolarCat написал: а остальные стены под покраску. Нужна ли гидроизоляция под плитку?
да
SolarCat написал: Если да, то какую выбрать?
Хорошую мастичную латексную, например Вебертек 822, либо гипердесмо - это уже полиуретановая и работать ей посложнее
SolarCat написал: Да, и может быть, подскажете другую шпаклевку, если СТ 29 не очень подойдет.
Ветонит VH
SolarCat написал: Делать все буду сама, т.к. сильно ограничена в средствах. Поэтому просьба не советовать отбить всю штукатурку до кирпича))
добавьте город в профиль - материалы в разных городах доступны несколько разные
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2019 в 15:33:53
BV, vh до 4мм, чего ей выравнивать?
07.08.2019 в 15:40:56
dmitrovski написал: BV, vh до 4мм, чего ей выравнивать?
dmitrovski, штукатурку - см первое сообщение
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2019 в 15:50:46
BV, я не спрашиваю, что именно выравнивать, штукатурку или кирпич, я имею ввиду таким тонким слоем
07.08.2019 в 16:02:40
dmitrovski написал: BV, я не спрашиваю, что именно выравнивать, штукатурку или кирпич, я имею ввиду таким тонким слоем
dmitrovski, Автор сняла слой шпатлевки - его и надо сделать по новому... Что не так?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.08.2019 в 16:55:02
SolarCat написал: сильно ограничена в средствах
как то не очень вяжется ограничение с брендами и иха стоимостью ? зачем вам гидроизол на цемент ? он там не нужен вовсе
шпаклевку цементную на ГГП замешайте и шпаклюйте краска для ванных комнат - так и называется
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2019 в 22:38:46
SolarCat написал: Скорее всего, будет плитка над ванной, а остальные стены под покраску. Нужна ли гидроизоляция под плитку? Если да, то какую выбрать?
Тогда штукатурку надо было сбить. ГИ опционально, но не критично.
07.08.2019 в 22:47:19
AndyMirror написал: Тогда штукатурку надо было сбить.
Там где будет плитка... осыпающуюся - да Но возможно тогда придется делать новую штукатурку, если стена кривая... ГИ, там где по стенам течет вода считаю нужной
