Хрю1
Хрю1
08.08.2019 в 02:08:01
Добрый день, Имеется 5-этажный дом 1960 постройки с внутренним лифтом. На площадке 3 квартиры, ригелей нет, по центру дома идет несущая стена, на ней лежат узкие плиты перекрытия от внешней стены до несущей стены по центру. Третий этаж, потолки 270, двухкомнатная квартира - распашонка, речь идет о той части квартиры, где расположены кухня, коридор, санузел.
4 месяца назад снесли ненесущую стену между кухней и одной комнатой, а также между комнатой и коридором. Получилось единое пространство. В плите перекрытия, которая расположена над снесенной стеной между кухней и комнатой расположена полость в ней отверстия с дужками из арматуры. Отверстия где-то поменьше, где-то получилась большая дыра. Периодически из нее сыплется мусор. Сегодня мы стали внимательно смотреть и увидели, что есть поперечная трещинка, которая идет от дырки и продолжается до правого края. Стали смотреть более внимательно и обнаружили довольно много попереных тонких трещин в разных плитах. Вопрос - могут ли плиты перекрытия сломаться? Бывает ли такое при сносе ненесущих стен? Еще интересная особенность - ощущение такое, то плиты перекрытия не лежат боковыми сторонами на ненесущих стенах, они их фактически не касаются. Хотя это может быть иллюзия. В общем стало страшно...
AKI
AKI
08.08.2019 в 06:29:15
Хрю1 написал: снесли ненесущую стену между кухней и одной комнатой, а также между комнатой и коридором
Хрю1 написал: увидели, что есть поперечная трещинка
Хрю1 написал: В общем стало страшно...
А кноме страха у вас что-то есть в голове? Например, понимание, что можете ни за хрен собачий угробить множество невинных людей? Вызывайте срочно экспертизу и ищите конторы по восстановлению несущих конструкций многоквартирного жилого дома.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.08.2019 в 06:42:29
снесли НЕ НЕСУЩУЮ.читайте внмательно.
tyuk
tyuk
08.08.2019 в 06:49:39
По вашим фото сложно дать объективную картину. Надо делать обследование и измерять прогибы. Как правило плиты опираются только по двум коротким сторонам. А по продольным стенам выполняется только заполнение пространства между стеной и плитой. Само по себе данные трещины по фото не криминальные, но кто знает что сделали ваши соседи сверху. Плиты часто перегружают делая стяжку в замен деревянных полов по лагам
strider1978
strider1978
08.08.2019 в 06:50:15
Хрю1 написал: 4 месяца назад снесли ненесущую стену между кухней и одной комнатой
Запрещено объединять газифицированную кухню и жилую комнату.
Хрю1 написал: Вопрос - могут ли плиты перекрытия сломаться?
При определённых условиях что угодно может сломаться. Запрет на объединение в том числе и поэтому введён.
svsv
svsv
08.08.2019 в 09:08:20
Хрю1, стена может быть и не несущая, но подпирающая (не помню как точно называется такая стена). Так вот ее тоже нельзя сносить. Смотрите проект дома и смотрите какую функцию несут стены. Если знаете серию дома, то можно позвонить согласователям перепланировок и спросить знают ли они такую серию дома и можно ли сносить такую стену
Хрю1
Хрю1
08.08.2019 в 09:50:35
tyuk написал: По вашим фото сложно дать объективную картину. Надо делать обследование и измерять прогибы. Как правило плиты опираются только по двум коротким сторонам. А по продольным стенам выполняется только заполнение пространства между стеной и плитой. Само по себе данные трещины по фото не криминальные, но кто знает что сделали ваши соседи сверху. Плиты часто перегружают делая стяжку в замен деревянных полов по лагам
tyuk, Спасибо большое за ответ. Прогиб, насколько мне представляется, небольшой, посветили лазером без реального измерения, у этой конкретной плиты прогиб на 5.5 м где-то около 1-2 см. Но это неточно, скорее всего он и был. Но мы промерим его. Визуально плиты одна по отношению к другой не сместились, но все равно страшно. Насколько мне известно, над нами на 4м и 5м этажах делали ремонт, и да, наверняка заливали стяжку.((( Над нами на 4м снесли кусочек стены, которая, возможно и была подпирающая :scare , как написал ниже svsv. У нас план квартиры, как у любой сталинки двушки-распашонки, вот ровно как тут: https://www.ok-interiordesign.ru/blog/pereplanirovka-dvuhkomnatnoy-kvartiry-57-m2/ Вопрос - когда стоит начать волноваться? Дело в том, что мы - идиоты, не посмотрели потолки ДО сноса, возможно, эти трещины были и раньше... Но верится как-то не очень((( Хорошая идея пообщаться с перепланировщиками, но дом помечен как индивидуальная серия((( Видимо, изза внутреннего лифта.
svsv
svsv
08.08.2019 в 10:10:56
Хрю1, нашла статью . Может к автору статьи обратиться и он подскажет https://www.houzz.ru/statyi/razgruzhayushchie-peregorodki-pochemu-vam-vazhno-o-nih-znaty-stsetivw-vs~69984476
Хрю1
Хрю1
08.08.2019 в 10:21:02
Вот наш собственный план БТИ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2019 в 10:39:36
дом рухнет и похоронит всех этих "стяжечников по три тонны бетона в кухню" и штробителей неуемных эволюция по Дарвину надо чтобы люди заплатили за свои ошибки иначе глупость не завершится в массах
Хрю1
Хрю1
08.08.2019 в 12:25:06
fhntv написал: иначе глупость не завершится в массах
Глупость не завершится в массах, а будет процветать еще большим махровым цветом из-за запрещателей и запрещалок из позапрошлого века. Если все вообще позапрещать, то люди перестанут в принципе обращаться за согласованием и разрешением. И число глупостей будет только нарастать.
