petrovich1881
petrovich1881
09.08.2019 в 14:01:37
Добрый день! Планировал заменить квартирный учетно-групповой щиток у родителей в 5-этажной хрущевке с газовой плитой, приехал посмотреть этажный распределительный щиток. Выглядит не очень, как мне кажется. Из того, что мне не нравится:
  • отсутствует поквартирная маркировка назначения аппаратов,
  • отсутствует цветовая маркировка проводников,
  • нет опломбирования клемм, не предусмотрено запирание и опломбирование вводных аппаратов в режиме "выключено",
  • нарушения в монтаже (в частности, зачистка проводников),
  • не исключено возникновение аварийных ситуаций, о чем свидетельствуют оплавление изоляции проводников у аппарата №1 и нагар у клемм аппаратов №1 и №4.
Может быть, что-то еще есть, чтобы предъявить управляющей компании и заставить их привести это всё в порядок?
P.S. И так как теперь придется переделывать всё, включая ввод в квартиру, задумался о вариантах ввода. Вон на фото №3 соседский кабель открытой прокладки (которая в принципе разрешена в 5-этажках) - мне так не нравится, надо будет что-то другое придумывать.
Общий вид щита, отсутствие маркировки и опломбирования
Монтаж проводников, оплавление изоляции, нагар
Соседский кабель открытой прокладки
Rumato
Rumato
Щелково
09.08.2019 в 15:00:40
petrovich1881, Нет иконки патриарха на оборотной стороне двери.
Расскажите потом, что УК ответит на Ваши претензии.
petrovich1881
petrovich1881
09.08.2019 в 15:15:53
Rumato написал: petrovich1881, Нет иконки патриарха на оборотной стороне двери.
Rumato, она в неотъемлемом приложении к договору с УК, видимо :) Полагаете, претензии необоснованы?
megrad
megrad
09.08.2019 в 15:43:09
petrovich1881 написал: нет опломбирования клемм,
Нет плобы на клеммах АВ, а зачем?
petrovich1881 написал: не предусмотрено запирание и опломбирование вводных аппаратов в режиме "выключено",
Какая проблема замените за свой счёт - в доме была проведена модернизация вводных устройств по самому дешёвому ценнику - но заменили же, причём раскошелились на двух полюсники.
petrovich1881 написал: нарушения в монтаже (в частности, зачистка проводников)
Как собственник вызываете представителя УК и составляете акт.
petrovich1881 написал: не исключено возникновение аварийных ситуаций, о чем свидетельствуют оплавление изоляции проводников у аппарата №1 и нагар у клемм аппаратов №1 и №4.
Может - видимо плохо протянуты клеммы. Земляной провод сделали?
petrovich1881 написал: Может быть, что-то еще есть, чтобы предъявить управляющей компании и заставить их привести это всё в порядок?
Не раз уже с такой проблемой сталкивался: Вы как собственник можете подать жалобу в суд на УК, за не качественную эксплуатацию Вашей собственности. Вы же собственник, а УК наёмник, который ворует Ваши деньги. Задайте вопрос в письменном виде:
  1. Проект модернизации вводных устройств
  2. Стоимость материалов модернизации
  3. На основании чего прошла модернизация (типа подошла очередь, прошла акция и т.д)
petrovich1881 написал: Вон на фото №3 соседский кабель открытой прокладки (которая в принципе разрешена в 5-этажках) - мне так не нравится, надо будет что-то другое придумывать.
Если это ПВС, то исполнителя на кол. Прокладка кабеля как вариант согласовывается с УК. Если УК фиолетово как выглядит подъезд, то можно нарваться на недовольство соседей. А так кабель можно проложить в гофре, в кабель канале, в штробе. Вот только штробу Вам придётся заделывать за свой счёт, так как лестничная клетка является МОПом.
Rumato
Rumato
Щелково
09.08.2019 в 17:54:49
petrovich1881, Не подписаны квартиры и нет однолинейной схемы на щите. Всё остальное притянуто за уши.
petrovich1881
petrovich1881
09.08.2019 в 18:21:44
megrad написал: Нет плобы на клеммах АВ, а зачем?
Возможно, я вольно трактую "Требования к приборам учета и местам их установки", но мне показалось, что АВ в этажном распределительном щитке относятся к этому пункту: _11. Пломбированию подлежат:
  • ... места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;_ Если нет, то и Бог с ними.
megrad написал: Какая проблема замените за свой счёт
Да, все равно менять вводный АВ.
megrad написал: Как собственник вызываете представителя УК и составляете акт
Отлично, так и сделаю. Направлю обращение через ГИС ЖКХ, чтобы зафиксировать факт обращения.
megrad написал: Земляной провод сделали?
Нет. На первом этаже вот такое:
megrad написал: Если это ПВС, то исполнителя на кол. Прокладка кабеля как вариант согласовывается с УК.
Кажется, он, без всяких наконечников:
Спасибо!
petrovich1881
petrovich1881
09.08.2019 в 18:22:47
Rumato написал: Не подписаны квартиры и нет однолинейной схемы на щите.
Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
09.08.2019 в 18:36:24
petrovich1881 написал: Да, все равно менять вводный АВ.
Есть какая то необходимость?
megrad
megrad
09.08.2019 в 18:37:36
petrovich1881 написал: Кажется, он, без всяких наконечников:
Проблемы собственника.
petrovich1881 написал: но мне показалось, что АВ в этажном распределительном щитке относятся к этому пункту:
Нет, хотя лицевая панель не помешала бы. Даже если подключатся, на Ваш счётчик это ни как не повлияет.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2019 в 18:55:15
Очень вероятно, что одинокая шина на синем изоляторе - это он и есть. Встречалась подобная реализация.
megrad
megrad
09.08.2019 в 18:58:05
Radio, согласен, реализация может быть какой угодно, только на кой землю на шину ставить и почему у соседа земляной откушен?
