nrjst
nrjst
Красноярск
09.08.2019 в 19:23:18
Господа, доброго времени суток!
Прошу помочь советом в соединении лдсп под углом 45 градусов:
вот такую полочку нужно собрать.
пока нашел только такое (шток эксцентрика угловой te14):
Но: во-первых, сомневаюсь, получится ли самому аккуратно просверлить сверлом под углом 45 градусов отверстия..
во-вторых будет видно круглое отверстие, даже если есть заглушки, не самое эстетичное решение...
в-третьих, "раскосы" в разные стороны, и если предварительно закрутить все стяжки в полочки, собрать будет невозможно. единственный выход тут вижу в сборке наоборот - т.е. запрессовывать в футорки верхние или нижние стяжки вставленные в "раскосы"
А может есть принципиально другие варианты? Если саморезами насквозь? Но прямо маловато места, 3,5х25 на 9 мм можно загнать, если постараться, но нужно точно рассчитать и разметить место - тоже не уверен, что получится... да и держать явно будет хуже.
Подвешивать, конечно, хочу на два крепления - верхнюю полочку и нижнюю отдельно, но опять же потребуется очень точно расположить крепеж, чтобы не передавать на эти узлы нагрузку.
Прямо нетривиальная задача.
strider1978
strider1978
09.08.2019 в 20:16:34
Коротких шкантов с клеем должно хватить, если обе полки будут смонтированы на стержни к стене.
ЮрийС
ЮрийС
09.08.2019 в 20:31:53
nrjst написал: Господа, доброго времени суток!
nrjst, как вариант, можно собрать полки по типу "сандвича". Т.е. вторым слоем пустить 8-ку или иную панель запиленную под те же углы. Таким образом, второй слой верхней и нижней полки зажмет перегородки горизонтальные. Полки вешать на менсоледержатели. Тут надо еще с дизайном посмотреть. Как лучше задекорировать это дело. Ну принцип такой.
А вообще, стяжки под угол хорошо работают, но присаживать надо на фабрике. Получится ли вручную - не знаю. Но учитывая, что Вы планируете пилить ДСП пол углом, то заказывать будете на фабрике. Ручками это не сделать нормально.
nrjst
nrjst
Красноярск
09.08.2019 в 21:52:52
Спасибо за советы. Забыл про этот вариант крепления, честно говоря. Думал про обычные пластины-навесы изначально..
Правда, нагрузка на один такой, как я смотрю, при толщине 16мм - 5 кг... это мне с моими размерами полочки 1600мм штук 6 надо будет. Может все-таки лучше пару подвесов, и спрятать их в плоскости полочек..
ЮрийС написал:
ЮрийС, Да мне из остатков корпуса кухни сделали уже раскрой. Но без этих вот присадок..возможно, разумнее будет отвезти в этот же, или какой-то другой цех и попросить выполнить. Чтобы материал не испортить... Эксцентрики тогда придется наклейками в цвет закрывать...
ЮрийС
ЮрийС
10.08.2019 в 10:04:51
nrjst написал: Спасибо за советы. Забыл про этот вариант крепления, честно говоря. Думал про обычные пластины-навесы изначально..
ЮрийС написал:
nrjst, лучше на фабрике присадить, если есть такая возможность. Много не возьмут, но держать будет прочно. Может даже достаточно будет закрепить только верхнюю полку на менсоледержатели.
