serg42
serg42
Омск
10.08.2019 в 11:23:14
Доброго времени суток! Дом 1971 года постройки, изначально стояла трёхфазная (380В) плита, от использования которой когда-то отказались в пользу двухконфорочной "Тайги", которую включали в обычную розетку 220В. Это была единственная 220В розетка на кухне, соответственно, на ней сидел и холодильник. В ходе ремонта выяснилось, что проводка этой к этой розетке шла не от распредкоробки, а от розетки, которая находилась по другую сторону межкомнатной перегородки. Само собой, обнаружилась оплавленная изоляция (проводка "родная" алюминиевая на 2,5 мм2). Сейчас вот думаю, как быть. Розетка трёхфазная на месте, исправна, а вот ту печь много лет как выбросили... Решил, что у печи должна быть своя линия, но средств организовать для этого отдельный однофазный вывод от щита нет, да и стены долбить ни к чему. Остаётся использовать трёхфазную розетку. Есть 2 варианта: 1) приобрести такую же печь, что и была при сдаче дома - маловато предложений, да и возраст прибора смущает, 2) купить другую б/у отечественную плиту (по финансам только это возможно) - выбор большой, можно найти не настолько антикварные экземпляры, но все они однофазные (220В). Вопрос такой: можно ли при втором варианте подключить печь к одному фазному проводу и нулю (тогда напряжение как раз будет 220В), а оставшиеся 2 фазных каким-то образом скрыть? В электротехнике уровень так себе, но о перекосе фаз слышал, поэтому сомневаюсь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2019 в 11:46:11
serg42 написал: купить другую б/у отечественную плиту (по финансам только это возможно) - выбор большой, можно найти не настолько антикварные экземпляры, но все они однофазные (220В)
Все они (которые с духовкой) и отечественные, и импортные допускают подключение три фазы плюс рабочий ноль (плюс защитный). Схема подключения обычно на шильдике рядом с клеммной коробкой.
Панели без духовки подключаются к двум фазам плюс нейтраль.
serg42
serg42
Омск
10.08.2019 в 12:05:08
ВТБ!, спасибо за информацию! О новых импортных точно знаю, что есть и та, и другая схема. А вот когда из интереса заходил на сайт "Лысьвы", в документации к нынешней продукции приводились только однофазные схемы, поэтому и пришёл к выводу, что отечественные плиты однофазные преимущественно. Хорошо, что ошибался.
Rumato
Rumato
Щелково
10.08.2019 в 14:59:13
serg42, В доме 1971 года трёхфазной плиты быть не могло. Вы ошибаетесь. Розетка наверняка трёхфазная, но подключена там одна фаза.
serg42
serg42
Омск
10.08.2019 в 16:01:16
Rumato, хм... надо будет тогда тестером/мультиметром проверить. Печь была такая, как на фото, или "Лысьва" такая же (в конце 60-х "Лучами" называть перестали). Всю жизнь говорили родственники, что там 380В. Дом 5-этажный кирпичный, одна из модификаций 447 серии, как я понял, хотя конкретно какая - я так найти и не смог.
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2019 в 18:36:31
serg42 написал: Розетка трёхфазная на месте, исправна
фото покажите; м.б. там 3 контакта, а не 3 фазы
serg42
serg42
Омск
10.08.2019 в 18:55:16
ZooZoo, сейчас нахожусь не там, но говорю точно, что у неё 4 контакта. Расположены в линеечку по горизонтали, как под вилку той печки, что на фото в предыдущем моём сообщении
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2019 в 18:57:54
Rumato написал: Розетка наверняка трёхфазная, но подключена там одна фаза.
Я больше скажу: розетка наверняка большая и с тремя контактами.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.08.2019 в 19:00:55
serg42 написал: ...Всю жизнь говорили родственники, что там 380В.
А сейчас вера в родственников пошатнулась? :D
serg42
serg42
Омск
10.08.2019 в 19:05:58
Ixtim, просто никто из них не спец, вот и всё :) А сам я ни дня в той квартире не жил
ser000
ser000
10.08.2019 в 19:15:22
serg42 написал: А сам я ни дня в той квартире не жил
Достаточно посмотреть какой счетчик на входе, если из него всего 4 провода торчит, то однофазное.
serg42 написал: Розетка трёхфазная на месте, исправна, а вот ту печь много лет как выбросили... Решил, что у печи должна быть своя линия, но средств организовать для этого отдельный
Покупайте любую печь целиком или варочная панель+духовка и подключайте. Наверняка там не 3 фазы, а фаза, нейтраль и зануление. И тут главное с последним угадать и не перепутать, т.к. если УЗО нет, то работать будет по любому, но будет не совсем правильно. Ну а если УЗО есть, то при подключении не туда УЗО отключится и надо будет лишь поменять провода местами.
Хотя если вы в этом не особо разбираетесь, то на подключение лучше всё же вызвать специалиста.
