cineman написал: советую посмотреть в сторону АВР фирмы Chint.
что то этот Чинт негуманно стоит, более простыми никак не обойтись?
28.08.2019 в 03:22:15
28.08.2019 в 09:49:36
Я имею ввиду линия от генератора до ОТ рубильника должна быть защищена узо(40а 100Ма 2p) ? После ОТ рубильника идут РКН и групповые узо на потребители
28.08.2019 в 12:49:24
cineman написал:
юра Т написал:
юра Т, я видел подобное на выставке, ответов на вопросы не получил. 17$ - цена корпуса. В чём подвох?
cineman, Есть подобное АВР именно корпус, в который устанавливаются АВ нужного номинала и управляются приводом .
Да, ни фига.
28.08.2019 в 16:53:25
dokar написал: Есть подобное АВР именно корпус, в который устанавливаются АВ нужного номинала и управляются приводом .
Даже если привод не стоит ничего, в нём должно быть два 3-хфазных реле напряжения с контролем чередования фаз. Как это может стоить 17$ ?
28.08.2019 в 17:13:01
cineman написал: Даже если привод не стоит ничего, в нём должно быть два 3-хфазных реле напряжения с контролем чередования фаз. Как это может стоить 17$ ?
ну не 17, а все 34 доллара, примерно столько стоит пара автоматов плюс квадракоптер а в нем аж 4 мотора(вместо одного в переключателе) и контроллер... а бонусом получается батарея, камера, куча датчиков, двухсторонний радиообмен итд
28.08.2019 в 17:33:18
cineman написал:
cineman, Вот ваша многозадачность , карман и озадачивает . А если для трехфазных потребителей достаточно пропажи одной фазы ? Прикажете платить и больше ?
Да, ни фига.
28.08.2019 в 18:43:31
dokar написал: Вот ваша многозадачность , карман и озадачивает . А если для трехфазных потребителей достаточно пропажи одной фазы ? Прикажете платить и больше ?
Почему моя. Это стандартная функция 3-хфазного АВР. Если нет 3хфазных потребителей после АВР , вопрос становится интереснее. Этих 3хфазных вообще нужно избегать. Был заказчик с 3хфазным насосом, который страдал от безумных энергетиков посёлка, который каждую неделю занимались работами на линии и после себя оставляли случайное чередование фаз. Он дошёл до того, что заказал кому то автоматический переключатель чередования. Сейчас фото поищу.
28.08.2019 в 18:57:58
cineman, Есть же пословица- переживать неприятности по мере их поступления .
Да, ни фига.
29.08.2019 в 01:10:11
Друзья, изменил компоновку щита, нужна ваша критика...
