kam9395 написал: А можно узнать по какой причине?
Соединение приходящего с опоры PEN проводника с контуром заземления и PE проводником вводного кабеля должно производиться до прибора учета в ЩУ
12.08.2019 в 13:01:30
Грубый, но справедливый
12.08.2019 в 13:10:16
kam9395 написал: ТТ принципе уже реализовано.
Реализовано частично. В системе TT первое УЗО обязано стоять выше первого места, где возможно замыкание фазы на местное заземление. Есть подозрение, что генератор и железо вокруг переключателя резерва заземлены, но эта часть не защищена УЗО.
12.08.2019 в 13:15:10
AlexeyL написал:
AlexeyL, Я правильно понял что нужно УЗО 4Р поставить перед вводным автоматом? И добавить 2P УЗО для генератора ?
Есть ли смысл тогда в вводном автомате в доме ?
12.08.2019 в 21:21:15
kam9395 написал: TN C S
возможно ли докинуть проводник до корпуса силового щита? (у Вас сечение ноля меньше 10 мм2, такой делить нельзя)
kam9395 написал: Заменить вводной автомат в доме на 25 или 20 А?
если не проблема включать автомат в щите со счётчиками, то не стоит менять, ограничите мощность себе любимому, пусть стоит что есть в качестве рубильника пс, где птенцы?
12.08.2019 в 21:29:04
юра Т написал:
юра Т, в качестве рубильника и УЗО использовать можно по сути ?
Докинуть для чего ? Для реализации тн к с? Думаю что нет.
Это ласточки, на прогулке видимо ))
12.08.2019 в 22:09:48
kam9395 написал: Думаю что нет.
а длинный кабель от этого щита до Вас идёт? (мож от него ленточку или катанку прикопать возможно) да, для TN-C-S
13.08.2019 в 00:47:59
