Владимир90
Владимир90
13.08.2019 в 15:43:47
На стенах будет темный керамогранит, такой: https://kerama-marazzi.com/ru/production/element.php?SECTION_ID=5601&ID=28658 Вопрос - если я буду использовать прозрачную затирку Fugalite Eco - швы будут темные или получится светло-серый цвет?
13.08.2019 в 16:33:29
Если прозрачная - примет цвет окружающего - то есть и плитки и клея.... что будет в итоге - не предсказать, но скорее всего - черные, или черно серые.
Пробовать надо.
Владимир90
Владимир90
13.08.2019 в 16:47:36
BV написал: Если прозрачная - примет цвет окружающего - то есть и плитки и клея.... что будет в итоге - не предсказать, но скорее всего - черные, или черно серые.
Пробовать надо.
BV, Да вот я бы попробовал, но т.к. ведро стоит 4тр - дороговато получится ради попробовать. Причем, как я понял, использовать лишь часть ведра у них нельзя, т.к. сложно расчитать пропорции компонентов, а малых объемов нет.
13.08.2019 в 16:54:14
Владимир90 написал: использовать лишь часть ведра у них нельзя, т.к. сложно расчитать пропорции компонентов,
Эпокси затирки используются по частям без проблем. На ухонных весах взвешивается чашка. Таририруется в ноль. Накладывается компонент А - запоминается вес. Добавляется компонент Б по весу. Не проблема. Как выглядит затирка - обычно есть готовые образцы в салонах. Теоретизировать можно до морковкина заговенья - все равно не угадаешь :)
Владимир90
Владимир90
13.08.2019 в 17:01:46
BV, понял, тогда пойду в салон, и буду химичить, спасибо :)
FARAON7575
FARAON7575
13.08.2019 в 18:43:07
Владимир90 написал: На стенах будет темный керамогранит, такой: https://kerama-marazzi.com/ru/production/element.php?SECTION_ID=5601&ID=28658 Вопрос - если я буду использовать прозрачную затирку Fugalite Eco - швы будут темные или получится светло-серый цвет?
Владимир90, на мозаичник ру спросите,я раз только с прозрачной эпокси мапеевской сталкивался,я так и не понял какой оттенок получился,что то светло серое по моему по цементной штукатурке, немного мозаики в качестве бордюров затирал
bc----
bc----
14.08.2019 в 09:13:09
Владимир90, темные швы будут, т.к. там внутри освещения нет. Вообще не советую так делать, я пробовал, полная хрень получается. Прозрачная затирка актуальна только для стеклянной плитки/мозаики.
