N1818
N1818
14.08.2019 в 21:28:29
Есть такая розетка
подскажите, можно ли ввести кабель через заднюю стенку - черное пятнышко в центре стенки на фото? или это неправильно и можно заводить только через боковую стенку, чтобы сохранить влагозащитные свойства?
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2019 в 21:30:11
N1818, Можно.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.08.2019 в 21:33:14
N1818 написал: подскажите, можно ли ввести кабель через заднюю стенку - черное пятнышко в центре стенки на фото?
Если очень хочется, то можно.
N1818 написал: или это неправильно и можно заводить только через боковую стенку, чтобы сохранить влагозащитные свойства?
А в Вашем ,конкретном случае, оно действительно надо?
N1818
N1818
14.08.2019 в 21:46:06
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, розетка в ванной для стиральной машинки. У меня кабель торчит из стены прямо в том месте, где ставлю розетку и есть 2 варианта: 1)поставить розетку прямо поверх выхода кабеля. Это красивее. 2) Поставить розетку в стороне от выхода кабеля из стены, тогда заведу кабель через боковую стенку. Будет виден выход кабеля из стены, не очень красиво.
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2019 в 22:30:04
N1818 написал: Будет виден выход кабеля из стены, не очень красиво.
приклейте кусочек кабель-канала соответствующего дизайна поверх выхода кабеля из стены зы. но лично я бы постарался реализовать ваш п 1) :)
14.08.2019 в 22:35:18
N1818 написал: 1)поставить розетку прямо поверх выхода кабеля. Это красивее.
Так красивше )))) Так и делайте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.08.2019 в 21:49:00
Не проще освободить кусок кабеля и поставить подрозетник ? В смысле поставить розетку скрытой проводки.
Вечный студент
N1818
N1818
16.08.2019 в 11:15:38
MrGalaxy, кабель из плитки торчит.
Но даже если представить, что у меня получится вырезать отверстие коронкой в плитке не повредив кабель в том же месте, где проходит сам кабель, то там нужна влагозащищенная розетка, я таких с установкой в подрозетник не видел особо.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
16.08.2019 в 11:18:52
MrGalaxy написал: Не проще освободить кусок кабеля и поставить подрозетник ?
Нифига се простота) N1818, Заводи и не парься.
16.08.2019 в 12:55:40
N1818 написал: нужна влагозащищенная розетка, я таких с установкой в подрозетник не видел особо.
полно....
ser000
ser000
16.08.2019 в 14:11:36
N1818 написал: то там нужна влагозащищенная розетка, я таких с установкой в подрозетник не видел особо.
Влагозащита там во многих случаях только в отсутствии вилки и когда крышечка плотно закрыта, но и даже в этом случае влагозащищённость под вопросом, ведь с обратной стороны сами видите, что там решето...
