#361312
Здравствуйте спецы и любители. Подошел к концу ремонт на кухне (кхе-кхе, может ли у ремонта быть конец??? ) Получилось так, что на антресольку над кухонной дверью нельзя поставить дверцу. Не откроется она. Как вы бы решили эту проблему? Хочется что-то как в торговых центрах типа роль-ставни, но нет ведь таких маленьких. Что делать?
Она "не откроется" вбок? или вообще? Может "вверх - вниз" (например, поставить автомобильный амортизатор, как на дверках багахника "универсала") или как в гаражаш-ракушках? Может рулонную шторку? Горизонтальные жалюзи?
nata_tula написал :
А не пойдут?
Можно сделать на четырех крючках - нацепляете и она просто висит .
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8793
nata_tula написал :
Как можно решать и давать советы, не видя почему и где у Вас не открываетса, выложите фото!
to Georgi61
Нет, крючки не пойдет. Антресолька под потолком. Залезаю туда часто. Проблематично.
to aterney
Симпатично. Что-то в продаже не видела. Может не там смотрела. Спасибо. Кажется, это то, что надо
to КонстаТим
шторка как-то несолидно. Жалюзи сейчас буду рассматривать.
to WEREG
если не получится с жалюзи, то подцеплю фото.
Спасибо.
упс.. повтор.
nata_tula написал :
Если вы сверху сделаете глухую часть, хотя бы миллиметров 15-20 - уже можно будет сделать обычный откидывающийся вверх "люк" из деревянных жалюзи. Никто и не догадается, что он вверх "открывается" а не вбок...
И всё же, почему вы думаете что дверка не откроется?
nata_tula написал :
to Georgi61
Если получится, тоже подцепите. У меня сходная задача.
Georgi61 написал :
А можете пож. поподробней про эту технологию, не могу понять как это делается?
Можно на магнитиках. Злым людям дверь будет падать на голову. :-)))
КонстаТим написал :
Вверх можно сделать открытие и обычного фасада.
Я так понимаю - практически вплотную к дверце, сбоку, что-то висит. И поэтому открыть дверь нельзя никуда - и вбок, ни вверх.
1)Рольставни - выход. Они будут уезжать в сам шкафчик вверх-назад.
2)Если рольставни по какой-то причине не полойдут, можно использовать механизм для складывающихся дверей. Дверной фасад делается из 2 горизонтальных частей, и открывается это всё вверх. При открытии, фасад складывается пополам, и возможно ему не будет мешать то что висит вокруг антресолей.
3)Можно сделать сдвижную дверь (вбок). Если сбоку позволяет место.
4)Либо опять же две сдвижных половинки, наподобие как у шкафа-купе - но этот вариант не лучший, так как открывается тлько пловина проёма антресоли, и узкими антресолями неудобно пользоваться.
