R6MF49T2
R6MF49T2
15.08.2019 в 09:40:10
Добрый день. Квартира в монолитно-кирпичном доме, новостройка, первый этаж. Между кухней и комнатой застройщик оставил вот такой проём (фото из соседней квартиры, в обсуждаемой квартире он примерно на метр шире):
Есть желание его заделать. Причём так, чтоб на эту стену можно было потом без проблем закрепить навесные шкафы, телевизор и т.д. 1) Будет ли это являться перепланировкой и необходимо ли это согласовывать? 2) Чем лучше заложить? Гипсокартоном не хочу по причине его низкой прочности, легко повредить и трудно крепить к нему тяжёлые конструкции. Склоняюсь к кирпичу или пено/газоблокам, что посоветуете? Обязательно ли снимать стяжку и класть на монолит(осложняется тем что в стяжке проводка и трубы отопления от застройщика)? Оставлять ли зазор в самом верху?
id69615251 Александр
15.08.2019 в 10:45:42
Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.
R6MF49T2
R6MF49T2
15.08.2019 в 11:20:07
id69615251 Александр написал: Стена не несущая. Перепланировкой не должно считаться. Гипсокартон это внешняя отделка. Если сварить раму из уголков, то можно поспорить на счет прочности стены. С кирпичом наверно получится выступ в стене, на ребро ведь не станете лепить. Газоблок можно пилить, только прочность будет сомнительна.
id69615251 Александр, даже если варить раму - стена сама то будет крепкая, но нужно знать заранее на какой высоте планируется крепить тяжёлую мебель чтоб надёжно её закрепить, в произвольно месте крепёж же не поставить. По поводу выступа - кирпич можно выбрать допустим шириной 85мм, тогда всё будет ровно, небольшой выступ можно убрать штукатуркой. Но вопрос как его класть, снимать стяжку в этом месте и класть на монолит до верхней перемычки с жёстким креплением к ней или допустимо класть на стяжку через виброизолятор какой-нибудь? Удалось найти схемы электроснабжения и отопления, под этим проёмом не проходит ни то ни другое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 11:23:11
какой то странный проем... не похож на проем в монолитном доме тут плита
R6MF49T2
R6MF49T2
15.08.2019 в 11:37:44
fhntv написал: какой то странный проем... не похож на проем в монолитном доме тут плита
fhntv, Точно монолит, Вот фото с первой очереди строительства где видно такой же проём, в обсуждаемом доме технология та же, только наружные стены из кирпича
15.08.2019 в 11:48:46
R6MF49T2, проверьте прочность стяжки молотком. под проемом. Если прочность как раствор то убирать. Если отскакивает молоток в лоб, то оставить. Тут нет одного решения. Всё там у вас по ходу дела. Вообще проем не к соседу. Можно обычными досками зашить один слой в горизонт, второй вертикально и закрыть гипсокартоном. Выдержат любой телевизор. Они сейчас легкие. Будет вам любое место для гвоздей и шурупов. Мне кажется это самый простой способ.
15.08.2019 в 12:01:23
R6MF49T2,
  1. да, согласовать по эскизу. Можно и когда-то потом при продаже квартиры
  2. стяжку снять. Кирпич, керамзитобетонные блоки, газосиликат Д500 - не желательно - т.к. дает усадку в течении нескольких месяцев. Зазор сверху не оставлять, по периметру связать со стеной забитой арматурой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 12:06:54
не очень понятно почему такое решение вы хотите заделать оставив посередине дверной проем или примкнуть его к одной из стен ? все эти газопеногипсоблоки дают условную возможность повеса шкафов
15.08.2019 в 12:08:45
fhntv написал: все эти газопеногипсоблоки дают условную возможность повеса шкафов
все эти ... отличаются по плотности и прочности ....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 12:29:45
BV написал: отличаются по плотности и прочности
да вы правы сорта овна различны по плотности и прочности но по сути - увы нет - овно остается овном ну или набрать массив из пеноблока а на высоте широте и долготе возможных креплений продолжить кирпичем
R6MF49T2
R6MF49T2
15.08.2019 в 12:31:15
BV написал: Кирпич, керамзитобетонные блоки, газосиликат Д500 - не желательно - т.к. дает усадку в течении нескольких месяцев.
А какие материалы в этом плане лучше использовать? Из чего бы делали Вы?
BV написал: Зазор сверху не оставлять, по периметру связать со стеной забитой арматурой
С перемычкой сверху тоже связать?
fhntv написал: вы хотите заделать оставив посередине дверной проем или примкнуть его к одной из стен ?
Нет, заложить полностью. Двери на других стенах есть.
