fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 12:45:36
R6MF49T2 написал: Нет, заложить полностью
керамзито бетонный блок на кладочный раствор ! хорошие весо габаритные и прочностные характеристики никаких усадок он не дает если не сырой только что с завода или я не понял о чем ведет речь ВУ армирование да - засверливаете в стену каждый третий ряд вдоль арматура десятка на жесткий раствор
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2019 в 12:57:00
BV написал: стяжку снять
можно не снимать кинуть парочку арматурин в постель для блоков ну или совсем по феншую - засверлить арматурные коротыши до несущей и опереть на них блоки все это лишнее на самом деле
15.08.2019 в 13:28:41
fhntv написал: керамзито бетонный блок на кладочный раствор ! хорошие весо габаритные и прочностные характеристики никаких усадок он не дает если не сырой только что с завода
есть еще пескобетонные блоки...
fhntv написал: можно не снимать кинуть парочку арматурин в постель для блоков ну или совсем по феншую - засверлить арматурные коротыши до несущей и опереть на них блоки все это лишнее на самом деле
для тяжелой стенки - совсем не лишнее если не на отвали, и проще вырезать стяжку чем весь этот секас...
R6MF49T2
R6MF49T2
15.08.2019 в 13:49:53
Спасибо за ответы. Я так понимаю стяжку лучше снять ещё и для лучшей шумоизоляции, не зря же её всегда отвязывают от перекрытия и стен. Хотя этаж первый и маловероятно что я кому-то буду мешать снизу.
15.08.2019 в 15:02:12
R6MF49T2 написал: Я так понимаю стяжку лучше снять ещё и для лучшей шумоизоляции, не зря же её всегда отвязывают от перекрытия и стен. Хотя этаж первый и маловероятно что я кому-то буду мешать снизу.
на первом этаже - пофиг. А тяжелые стены всегда ставятся на перекрытие. На чем там лежит стяжка - хрен знает, ее прочность по всей толщине - тоже вопрос... не стабильное основание, просадка его хоть на миллиметр может вызвать трещины. Зачем играть в лотерею?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2019 в 16:00:44
R6MF49T2, гипсокартон, первым слоем,не обязательно по всей высоте, шьете фанеру 12мм, вторым гкл, и вешайте что хотите
id69615251 Александр
16.08.2019 в 04:39:55
R6MF49T2,
R6MF49T2 написал:
BV написал: Кирпич, керамзитобетонные блоки, газосиликат Д500 - не желательно - т.к. дает усадку в течении нескольких месяцев.
А какие материалы в этом плане лучше использовать? Из чего бы делали Вы?
BV написал: Зазор сверху не оставлять, по периметру связать со стеной забитой арматурой
С перемычкой сверху тоже связать?
fhntv написал: вы хотите заделать оставив посередине дверной проем или примкнуть его к одной из стен ?
Нет, заложить полностью. Двери на других стенах есть.
R6MF49T2, глянул метраж помещений, не хоромы. Ещё и делить. Как толкаться в такой тесноте? Явно проём задуман увеличить зрительно пространство. Может автор вопроса прежде освоит такое решение строителей с проёмом? Потом можно внести изменения. Хотя на вкус и цвет друзей нет. У каждого свои заморочки в голове. Если хочется перегородить, то можно выдвижными дверями. Сейчас вариантов много, как глухих так прозрачных. Открыл, закрыл.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.08.2019 в 19:29:35
Любые блоки к конечном итоге будут стоять на перекрытии (и недай бог на стяжке) А вся конструкция по периметру будет только примыкать к монолитной стене, но не держаться за неё. И тут и как не замазывай, рано или поздно в результате усушки, утруски или фронтальной нагрузки в виде полок и телевизора, чё нибудь вылезет.
Ну не нравится ГКЛ используйте любой другой листовой материал, только крепить надо по всему периметру монолитной стены. Тогда и кладка не вылетит и загружать можно.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2019 в 20:18:27
fhntv написал: какой то странный проем... не похож на проем в монолитном доме
Почему, часто стали так делать. Очень грамотно, учитывая желание некоторых жильцов любой ценой снести стену между кухней и комнатой.
