shtrih
shtrih
16.08.2019 в 10:58:26
Добрый день!
Возникла проблема. Сейчас утепляю лоджию в квартире, площадью 5.5 квадратов. В многоквартирном доме используется отопление от котельной только на наш дом. Собираюсь вывести батарею на лоджию, от общей системы отопления (понимаю, что это запрещено, но многие соседи, так сделали). Лоджия в ширину 1.53м, из них 5см утеплитель. Хочу поставить там диван 1.4м. Получается, для батареи остается только 7см, иначе не смогу разложить диван.
Соответственно, начал поиски узких радиаторов. Как я посмотрел, узкие - это только стальные. Увидел в интернете, такую модель "Компакт ЛК 11-504" (5.4мм)
5.4мм+2мм от стены зазор, итого места хватит.
Решил проконсультировать в магазине. Специалист сказал, что использовать стальных в принципе нельзя, так как любая окалина и они забьются. На данный момент в квартире у меня также установлены стальные и проблем с ними нет, правда глубина у них 10мм.
Пример на картинке ниже
Как быть, кого слушать? Или риск с таким узким совсем не оправдан?
Микитович
Микитович
16.08.2019 в 11:29:07
В голове у продаваема окалина :net:
Dron/9K
Dron/9K
16.08.2019 в 23:52:04
Микитович написал: В голове у продаваема окалина :net:
Микитович, несмотря на неверную аргументацию, резюмирующая часть у продавца верная - стальные в квартирах использовать не стоит, ибо они чувствительны к воздуху в теплоносителе, отсутствие которого в многоквартирном доме никто гарантировать не сможет. А с воздухом те же керми текут на раз...
себе в аналогичной ситуации я делаю электрический тёплый пол + на всякий случай радиатор по короткой стене. а утеплять лучше снаружи, а не внутри (если такая возможность есть, разумеется) - только так строители не делают ибо эту работу приходится отдавать альпинистам.
cineman
cineman
17.08.2019 в 14:13:40
Dron/9K написал: а утеплять лучше снаружи, а не внутри (если такая возможность есть, разумеется) - только так строители не делают ибо эту работу приходится отдавать альпинистам.
Не вводите людей в заблуждение. Утепления снаружи требуют только каменные и ж/б сооружения. Внутренние утепление лоджии ничем не грозит.
